医疗设备与MCU
电子发烧友网核心提示:针对ADI公司的医疗超声解决方案,电子发烧友网编辑为大家整理。本文主要分析介绍医疗超声系统原理和典型架构、医疗超声系统设计时应注意的问题及面临的挑战,此外还对超声系统的内部结构、相关系列产品解决方案进行了基本的描述。
医疗超声系统原理和典型架构
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提供高度精确的血流速度信息。
超声系统包括传感器、高压开关、高压发射电路、发射(Tx)/接收(Rx)开关、接收通道模拟前端(AFE)、波束形成器、波束形成后的数字信号处理电路、显示处理电路和外设。AFE包括低噪声放大器(LNA)、可变增益放大器(VGA)、抗混叠滤波器(AAF)和模数转换器(ADC)。波束形成分为两类:数字波束形成和模拟波束形成,分别用于不同应用。
医疗超声系统设计考虑和主要挑战
• 接收AFE电路性能,如噪声性能、信噪比(SNR)和动态范围(DR)等。高端系统动态范围的典型要求如下:B模式70 dB,PWD(脉冲波多普勒)130 dB,CWD(连续波多普勒)160 dB。
• 发射电压。为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要较高的发射电压。声功率随着发射电压增大而提高,但发射电压不能超过美国食品和药品管理局(FDA)等机构规定的安全要求的限制。
• 波束形成器的复杂度。要达到很高的图形质量,必须有大量的波束形成通道。高复杂度进而导致高功耗,并且需要更多成像空间来实施。
• 散热。随着设备向小型化发展,尤其是以提升图像质量为目标时,散热问题变得很重要。
以前,实现超声成像系统需要大量高性能发射电路和接收电路,由此产生的是庞大且昂贵的推车式系统。最近,集成技术的进步使得系统设计人员能够采用尺寸更小、成本更低、更便携的成像解决方案,而其性能则接近推车式系统。持续的技术进步要求既能不断促进这些解决方案集成,同时还提高其性能和诊断能力。
ADI公司的整体解决方案
ADI提供种类丰富的放大器、数据转换、信号处理和电源管理解决方案供用户选择,可以使推车式和便携式超声设备达到最佳图像质量,并降低功耗和成本。此外,为支持客户的设计和开发,ADI还提供评估板、Gerber文件、仿真工具和专业的应用技术支持。
图 ADI 医疗超声系统
注:上述信号链代表医疗超声系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI解决方案。
表 ADI超声系统产品列表
集成AFE简介
ADI的AD927x系列和最新AD9670/1集成式模拟前端(AFE)为应对超声系统设计挑战提供了更多选择。客户可以选择性能、功耗和成像模式最符合RX要求的AFE,利用简单而灵活的引脚兼容设计,在不同应用平台中使用。
线性发射简介
ADI提供适用于医疗超声系统的线性发射解决方案,SNR性能的改进在谐波成像(HI)方面具有显著优势。线性发射解决方案使用高速TxDAC。ADI的AD9106是一种高性能12位、180 Msps四通道TxDAC,集成片上模式存储器,用于复杂波形生成,具有一个输出直接数字频率合成器(DDS)和SPI接口,用于配置和加载波形数据。
医疗超声主要产品简介
医疗超声主要产品包括集成模拟前端(AFE)、模数转换器(ADC)、放大器、数模转换器、模拟开关、时钟、音频放大器、音频IC、视频DAC和电源管理。具体产品想好、基本描述以及相关产品各自的优势介绍详见下表。
设计工具
模拟前端(AFE)
• AD9272/AD9273/AD9276/AD9277/AD9278/AD9279和AD9670/AD9671评估板,提供原理图和PCB布局Gerber文件
• 高速FPGA数据采集板(HSC-ADC-EVALCZ)
• VisualAnalog™软件
• AFE SPI接口软件(SPI Controller)
• AD927x配置工具
• ADIsimADC建模工具
• AD9279/AD9278/AD9273 BGA PCB布局Gerber文件
• AD8331/AD8332/AD8334评估板,提供原理图和PCB布局Gerber文件
• AD8333/AD8339评估板,提供原理图和PCB布局Gerber文件
时钟
• ADIsimCLK建模工具
• AD951x/AD952x评估软件和评估板
电源管理
• ADIsimPower
• 评估板
