TE Connectivity推出能增强元件保护的新型2Pro AC元件
新品快讯
30人已加入
  TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部推出创新的混合元件2Pro AC,它可为设计人员提供一种整合且可重置的方法,以保护敏感的下游电子产品避免因过流和过压事件所引起的损坏。新元件在单一封装中结合了聚合物正温度系数(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)元件和热增强型金属氧化物压敏电阻(metal-oxide varistor, MOV)。因此,与其它通常用于LED照明、智慧电錶、电器和电源等低电流应用的AC线路保护解决方案相比,2Pro AC元件具有更高的可靠性、採用更少的元件以及更快、更简单的设计过程。
  相较于目前用于低电流应用以防止热失控的典型方法,2Pro AC元件藉由可重置PPTC元件和MOV元件的整合,使它的创新混合配置更具有优势。这些典型方法包括使用带保险丝的MOV,它们在熔断后必须进行更换;将PPTC元件和MOV相互紧邻地放置在电路板上,这将会导致热不稳定性和设计复杂性;或者使用热保险丝与MOV相结合的一次性使用解决方案,在断开后不可重置。相反地,带有热耦合元件的2Pro AC元件是可重置的,并且藉由维持压敏电阻表面温度低于150ºC来提供稳定性。
  TE电路保护部全球产品经理郭卫清表示:「广泛的节能应用,比如LED照明,易受到由于『不乾净』的电源和闪电所引起的潜在破坏性浪涌的危害。2Pro AC元件藉由提供PPTC/MOV混合元件来因应此一挑战,是一具有更高可靠性、易于使用、节省空间的保护解决方案,较现有的离散方法更胜一筹。」
  2Pro AC元件能够帮助製造商满足EC61000-4-5和IEC60950等产业要求,并且有助简化UL60950测试和合规性,该元件还符合RoHS指令和无卤素要求。
