K3C的OpenWRT系统
不知道还有没有人在用这个路由器,这个路由器虽然用的是Intel的CPU,但是并不是x86架构,而且还不是被openwrt官方支持的,前段时间需要路由器的时候就又想到这个路由器了,所以,再次拿了出来!
系统的选择
首先官方的就不考虑了,狗都不用!
然后就是官改系统,官改系统虽然用起来不错,但是有一个最大的问题就是没有IPv6,虽然最后一个版本给提供了IPv6,但是用起来总是出问题,时不时就丢了,大佬后来也说了,由于没有源码,所以有些问题难免出现。
那就只能用P大的openwrt了,啥?你说华硕系统,就这破路由器我再给它改内存?它值吗?
但是,P大的openwrt系统也用起来也有些不爽:
1.2.4G WIFI时有时无,不过这个我无所谓
2.时不时断网,主要表现就是,在电脑上没网,但是ssh进入路由器里有网
3.P大的服务器关闭了,也就是说软件源的服务器没有了,编译出来的固件也没有了,虽然可以从网络上还可以找到一些固件,软件源不太好找,另外注意一下,虽然有的文章说,openwrt官网的GRX200的软件源可以使用,但是经过我的测试,不管是官改还是openwrt其实都是无法使用的
综合以上所说,所以我决定重新拉去P大的源码自己进行编译!
编译过程
编译起来倒是不难,不过没记录,所以我就大概说一下过程。
首先,最好是在docker里进行编译,硬盘弄的大一些,40GB左右,内存我的是4G,但是编译的时候有个软件需要的挺大的,又加了8G的交换空间,系统选择的是Ubuntu 16.04。然后就是拉取代码,安装软件,不过下载的时候有些软件包更新了,有些软件包停了,还有些软件包访问不了了,所以我们需要替换链接,或者下载下来给他塞进去,编译开也挺快的,如果有人需要,我可以把docker再导出来提供给各位。
对了,P大的代码库:https://github.com/paldier/K3C
编译后的固件:
链接:https://pan.baidu.com/s/1PnKfLMUBVdOfs38J2DF79w
提取码:9a2q
本来应该提供一个软件源的网站的,但是我最近上行走的厉害,就不提供给各位了,有空闲上行的可以做一个共享一下,或者自己搭建一个内网的软件源网站也挺简单的,软件源我也放在固件里了!这些软件理论上官改、P大的openwrt和我编译后的openwrt都可以使用,各位各取所需吧。
里面有两个,一个是full,full的优点是基本上我啥也没有改,和P大的几乎是一模一样,缺点是我没有测试。
一个是tiny,tiny的优点是基本上我认为没用的软件都删了,不过都放在软件源里了,有需要的还是可以安装,里面除了流量统计/Upnp以外其他的像酸酸乳、迅雷、电骡、负载均衡、多拨之类的都删除了,优点是一直稳定运行、速度快、温度低,带载量高、8000多连接数也可以一直稳定运行。
然后上面遇到的那3个问题:
1.2.4G WIFI还是时有时无,但是网友给我反馈说他用起来没问题,我不知道怎么搞的,也别指望我解决,因为我基本也不用它( ╯□╰ )
2.时不时断网,这个在tiny里没有遇见过了,我怀疑是负载均衡导致的,所以,我不确定full里会不会出现,如果有需要负载均衡的可以自己试一下
3.再次感谢P大
烧录过程
官方系统升级到最新,然后通过家长控制页面打开telnet,剩下的就进行百度吧!
对了,我还增加了一些软件包,比如PHP/NGINX之类的,不过应该没有人会在这上面上搭建HTTP服务器吧,别为难它了!
