适配IMVP9.2,支持3路4+2+1相数,静态低功耗的ARL平台解决方案
电源/新能源
3647人已加入
intel
AOZ71137QI数字多相控制器符合英特尔 IMVP 9.2、9.1、9.0和8.0 规范,适用于Intel Arrow Lake/Meteor Lake 笔记本应用,最高支持 4+2+1 相数,和 AOS 功率模块搭配使用,提供完整的 Vcore 电源管理系统解决方案。
日前,集设计、研发、生产和全球销售一体的著名功率半导体、芯片及数字电源产品供应商Alpha and Omega Semiconductor Limited(AOS,纳斯达克代码:AOSL)推出一款 3路输出7 相控制器AOZ71137QI,为多相核心电压 (Vcore) 电源管理提供完整的系统解决方案。AOZ71137 在多相控制芯片中具有业界最低的静态功耗,符合英特尔 IMVP 8、9、9.1 和 9.2 规范。与AOS 高性能 DrMOS系列 和智能功率模块 (SPS) 配合使用,可为英特尔 Meteor Lake 和 Arrow Lake 笔记本提供完整的CPU电源解决方案。
AOZ71137 提供IA、GT 和 SA三组输出,可分别灵活配置4/3/2/1、2/1 和 1 相。这款芯片采用了 AOS 高级瞬态调制模式 (A2TM),将先进的可变频率迟滞峰值电流模式控制与专有的相电流检测方案相结合,以实现快速瞬态响应,以及动态和静态负载两种模式下的最佳电流平衡。这些优势有助于增强工程师的设计灵活性和可调节性,帮助他们最大限度地减少外部元件数量,降低 BOM 成本,同时简化设计工作。
AOS Vcore 解决方案在所有电源状态下实现低静态功耗,从而最大限度地延长电池使用时间。同时,它的 SMBus 数字接口也简化了客户或应用特定的调整或配置,允许将设定烧录到部分寄存器中,这最大限度地减少了开发阶段的手动焊接返工需要。可以通过 AOS GUI 或定制的 EC编写到控制器的内置 RAM 中。一旦确定最终配置文件控制器还提供 MTP 来存储寄存器设置。
此外,AOZ71137还提供全面的保护和警告功能,包括欠压保护(UVP)、过压保护(OVP)、过电流保护(OCP)和过温保护(OTP)。故障保护设置可以通过 SMBus 轻松编写 。AOS Vcore 解决方案还通过SMBus提供为输入电压、输出电压、温度、输出电流、电源状态以及引脚PSYS/VSYS/IAUX 引脚的提供实时遥测信息。
现如今计算系统需具备人工智能应用的高级特性和功能,AOS提供完整的产品组合,为设计人员提供经济高效且高性能的核心电源解决方案。对于这些设计,AOS 提供采用紧凑型QFN5x5 封装的 DrMOS,包括用于游戏应用的 AOZ5516 / AOZ5517,以及用于移动计算、采用 QFN3.5x4.5 封装的 AOZ5508 / AOZ5507。这些 DrMOS 器件使设计人员能够满足全部的 Vcore 功率要求、在30V 击穿电压和 UIS 测试中具有同类最佳的稳健性。此外,AOZ71137QI 多相控制器可与 SPS 配对,例如 AOZ52183QI、AOZ52173QI 和 AOZ52153,均采用紧凑型 QFN4x5 封装尺寸。这些器件通过启用满足严苛设计要求的睡眠模式来提供准确的 IMON 报告和超低静态电流。
"如何降低静态功耗的同时仍提供快速可靠的性能是多相 VR Vcore在移动应用中用于CPU电源的最大挑战。AOZ71137 满足了所有要求,提供了一种新颖的控制方案,通过可编程的调试和配置来满足最严格的电力传输要求和最少的外部元件需求。最重要的是,它搭配AOS SPS实现业界最低的静态功耗。使其与业内其他可用的产品区分开来。与竞争对手的解决方案相比,使用 AOZ71137 设计的笔记本电脑的电池工作负载运行时间将延长30分钟至1小时"。
—— Starry TsaiAOS 电源 IC 产品线资深市场总监
技术亮点
AOS 高级瞬态调制器 (A2TM) 控制方案:变频迟滞峰值电流模式控制确保快速瞬态响应和动态相位电流平衡;
 三路输出,最多相数可支持 4 + 2 +1;
CPU 的 SVID 接口符合 IMVP 9.2、9.1、9.0和8.0 规范,支持Fast V-Mode(FVM)保护CPU;
低静态电流:2 + 1 +1 配置时 PS0 状态下静态电流低至 3.7 mA;
自动调节工作相数,包括切相和自动 DCM,以优化功率损耗;
FCCM/FCCM2 引脚可降低笔记本应用在省电模式下的功耗;
支持多源工业标准 DrMOS 和 SPS 功率模块;
具有最少的外部 RC 组件,使用用户友好的图形用户界面进行补偿和配置;
可以用EC对内置 MTP 和 RAM 的配置文件进行编辑,可进行超过 10次的配置文件更改;
噪音抑制;
QFN 6x6-52L 封装;
