重启逆变电源过载怎么做,是否接近过载
要解决逆变器过载问题,最好遵循以下 7 个步骤。这是因为它们将帮助您识别成功重置的任何问题。另外,它将帮助它在未来不再发生。
  重置逆变器过载的 7 个步骤
  1. 绿灯闪烁
  您可以通过定期监控 LED 灯或数字显示屏来发现逆变器即将过载。通常,在逆变器开始关闭之前,您会收到潜在问题的警报。许多逆变器会显示闪烁的绿灯,表示正在消耗过量或峰值功率。这意味着逆变器只能再维持该功率输出水平几秒钟。是时候行动起来了!
  如果您有数字显示器,您还可以密切关注总输出功率,以了解是否接近过载。
逆变电源
  2. 逆变器关闭-红灯亮
  如果您的逆变器已关闭并显示红灯,则意味着您的系统已过载。别担心,逆变器就是为此而设计的。它将关闭以保护自身免受损坏。
  当您的逆变器达到此阶段时,您将需要进一步调查并重置过载。
  3. 关闭电源
  首先要做的就是关闭逆变器。虽然它会自动断电,但您仍然需要使用电源开关手动将其关闭。这将切断逆变器的所有电源,并且 LED 灯应在几秒钟后关闭。
  关闭逆变器后,您可以安全地对其进行操作并评估问题。
  4. 移除所有设备
  接下来,您需要移除所有插入逆变器的电器。这可能是过载的原因。由逆变器运行的设备可能消耗过多的功率,逆变器无法应对。这意味着我们需要减少负载。
  5. 待其冷却
  当逆变器过载时,它将开始过热。这是其关闭的主要原因之一,如果逆变器继续过载运行,电路可能会熔化甚至着火。不好!
  将逆变器放置至少 10 分钟以使其完全冷却。
  6. 空载开机
  如果您有重置按钮,请按住此按钮几秒钟以重置系统。
  如果没有重置按钮,只需在不连接任何设备的情况下重新打开逆变器即可。在此阶段,我们只想检查逆变器本身是否正常工作。您应该获得绿灯并且一切正常。
  在此阶段,如果再次过载,则说明逆变器出现故障。您的设备运行可能存在问题,例如短路。您需要进一步调查这个问题。
  7. 插入并运行您的设备
  当步骤 6 成功并且您的逆变器空载工作时,您可以开始重新插入电器以确保它们正常运行。
  此时,您必须确保不要尝试消耗过多功率而再次使系统过载。这意味着您不得超过逆变器的连续功率和峰值功率。
