2088压力变送器“性能优势”
压力变送器是工业实践中最为常用的现场仪表,它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号。在石油、化工等领域,常与节流装置配套,提供精确的流量测量和控制,或用于测量管道和贮罐的压力和液位。
测量
压力变送器的选型规则
由于压力变送器是直接与被测介质接触的现场仪表,常常在高温、低温、腐蚀、振动等复杂环境中工作,因此在做压力变送器选型时,除了要考虑测量范围与精度之外,仪表的工作环境以及被测介质等方面也应该成为重要的指标之一。总而言之,在选购压力变送器时,以下9个方面需要特别注意:压力类型、量程、介质、最大过载、精度等级、温度范围、压力接口形式、供电电源和输出信号
2088高防护性压力变送器
YD系列高防护型压力变送器由压阻式传感器和信号转换模块组成,传感器的核心部件为单晶硅片。YD系列高防护型压力变送器是我公司引进国际先进的传感器技术和生产设备,研发的一款具有极高可靠性和优越性的压力变送器。
敏感原件为原装进口石英薄膜压力传感器芯体,整机经过标准工艺组装和严格测试,达到同类原装进口产品的技术指标并兼具一致性,实现工业生产中的可靠兼容等特点。同时,根据不同场合需要传感器芯体还可装配硅压阻芯体和陶瓷芯体。
YD—2088 扩散硅压力变送器是一种高精度的压力传感器,采用压阻式扩散硅元件作为敏感元件,具有体积小、重量轻、稳定性好、互换性强、可靠性高等优点。它采用进口扩散硅或陶瓷芯体作为压力检测元件,经过特殊加工工艺制作而成,具有精度高、稳定性好的特点。
测量
技术参数
◎精度等级:0.5、0.25、0.1
◎测量范围:
-0.1~1.0MPa/100MPa/300MPa
◎测量介质:气体、液体、油等与316兼容的介质
◎测量类型:表压、绝压、负压
◎过载能力:标准量程的 2 倍
◎输出信号:4~20mADC , 4~20mA+RS485输出,RS485输出
◎长期稳定性:≤0.02%F.S/年
◎温度范围:-40~80℃
◎温度补偿:-20~70℃
◎指示表:0-100%指针式指示表
◎隔膜材质:316 不锈钢
◎防护等级:IP65
测量
适用范围
YD-2088 压力变送器应用广泛,可适用于石油、化工、冶金工业中水蒸气、空气及其它腐蚀性介质的压力测量与控制,也适用于电力部门发电厂高低压开关柜中的高压开关动作 电流的监测,环保部门的烟气排放监测,建筑给排水工程中高层建筑的供水管网的水流指示, 制药行业的药液过滤,食品加工行业中的发酵罐,锅炉补水系统,空调风道,油田注水,管道中介质等其它需连续测量的场合。
产品优势
进口芯片 测量稳定。YD-2088 压力变送器采用压阻式扩散硅元件作为 敏感元件,具有体积小、重量轻、稳定性好、互换性强、可靠性高等优点。产品整体性能稳定,有效减少外界干扰测量更精准,精度最高可达0.1级%FS。
测量
匠心选材 坚固耐用。YD-2088 压力变送器采用一体化感压膜片,隔膜材质优选316 不锈钢,产品无充油、无粘贴,抗振动、冲击能力强,防护等级可达IP65,防锈防腐抗冲击,即使面对恶劣工也能轻松应对。
双重防护 快速响应。YD-2088 压力变送器具有反向保护、限流保护电路的优势,在安装时正负极接反也不会损坏变送器、固态结构等;0.1S快速响应,2倍过载能力,稳定耐冲击 、抗过载、抗振动,使得产品整体性能更稳定可靠。
测量
激光打标 识别性强。YD-2088 压力变送器采用精密激光打标,标刻信息清晰持久,打标一次成型,不易模糊或褪色,方便用户后期的追踪和识别,必要时进行售后服务或质量保障。
智能数显 读数准确。YD-2088 压力变送器采用LCD高清液晶显示,测量结果保留4位小数,准确度更高,界面清晰,无视值误差。
测量
优质密封 经久耐用。YD-2088 压力变送器采用端面或双“O”型密封圈密封,有效防止液体和气体泄漏,保证产品的密封性能,抗腐蚀能力强,不易老化,经久耐用。同时,它也能够承受一定范围的压力和温度变化,保证产品的稳定性和可靠性。
智能通讯 功能升级。YD-2088压力变送器具有多种信号输出方式,4-20mA 两线制或1~10V三线制、RS485通讯,MODBUS通讯协议四线制等,可实现多机互联,轻松掌握现场工况。除此之外,该产品还具有强大的扩展功能,量程可调,模拟量、开关量、数字通讯可选。
