MAX5988A,MAX5988B符合IEEE 802.3af标准的DC-DC转换器
芯片引脚图
731人已加入
MAX5988A/MAX5988B提供一个完整的电源解决方案,因为IEEE®802.3af标准的,兼容的类1/Class的供电设备(PD)的以太网供电(PoE)的系统。该器件集成了一个高效率的DC-DC转换器的PD接口,提供低外部元件数量PD的解决方案。该器件还包括一个低压差稳压器,MPS,睡眠,和超低功耗模式。 PD接口提供了一个单一的外部电阻器来检测签名和一类1/Class 2的分级特征。PD接口,还提供隔离功率MOSFET,一个60毫安的最大浪涌电流限制,和一个321毫安的工作电流(典型值)的限制。 集成的降压DC-DC转换器采用峰值电流模式控制方案,并提供一个简单实现架构,具有快速的瞬态响应。降压转换器工作在8.8V至60V的宽输入电压范围从支持在1.3A负载的输入功率高达6.49W。DC-DC转换器工作在固定的215kHz开关频率,效率提高的频率折返,在轻负载时降低开关频率的一半。 具有宽滞回和抗尖峰脉冲时间长,该器件具有输入欠压锁定(UVLO)双绞线电缆的阻性衰减补偿,并保证无干扰传输power-on/-off条件。这些器件还具有过温关断,短路保护,输出过压保护,断续电流限制,增强的性能和可靠性。 所有器件可在一个20-pin的4mm×4mm的TQFN功率封装,工作在-40° C至+85°C温度范围。
关键特性
符合IEEE 802.3af标准
PoE等级1/Class 2分类
睡眠和超低功耗模式
智能维护电源签名(MPS)
简体墙上适配器接口
高效,集成的DC-DC转换器(集成开关)
8.8V至60V的宽输入电压范围
3.0V至14V的可编程输出电压范围
内部补偿
固定的215kHz开关频率
高效率,轻载工作频率折返
内置输出电压监测
漏极开路输出,低电平有效复位输出
防止过载,输出短路,输出过压和过热
打嗝模式电流限制失控的
返回偏置能力,以优化效率
集成TVS二极管能承受电缆放电事件(CDE)
内部LDO稳压器具有高达100mA负载
固定3.3V或可调输出电压通过外部电阻分压器(LDO)
49毫安浪涌电流限制(典型值)
通过2KV,200米CAT-6电缆放电事件
图表
DC-DC转换器
功能框图
