EVM测量概述
误差向量幅度(EVM)是衡量调制信号质量的一个重要参数,它反映了信号在调制过程中的失真程度。EVM测量通常用于无线通信系统的测试,如Wi-Fi、蓝牙、LTE等。
使用频谱分析仪测量EVM的步骤
- 准备测试设备 :
- 确保频谱分析仪处于良好的工作状态。
- 准备所需的测试配件,如测试电缆、连接器和校准套件。
- 校准频谱分析仪 :
- 使用适当的校准套件对频谱分析仪进行校准。
- 校准可以消除测试链中的系统误差。
- 配置频谱分析仪 :
- 设置频谱分析仪的频率范围,使其覆盖待测信号的频率范围。
- 选择合适的分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)。
- 生成参考信号 :
- 使用矢量信号发生器或信号源生成一个已知的参考信号。
- 确保参考信号与待测信号具有相同的调制参数。
- 连接待测设备 :
- 将参考信号和待测信号分别连接到频谱分析仪的两个输入端口。
- 测量待测信号 :
- 测量参考信号 :
- 重复测试 :
注意事项
- 确保设备校准 :校准是确保准确测量的关键步骤。
- 考虑环境因素 :环境温度、湿度和电磁干扰可能会影响测量结果。
- 使用适当的衰减器和滤波器 :如果信号过强,可能需要使用衰减器。如果需要减少噪声或干扰,可能需要使用滤波器。
- 避免过载 :避免输入信号过载频谱分析仪,这可能会导致损坏或不准确的测量。
- 考虑测量系统的不确定性 :了解并考虑测量系统的不确定性,如校准套件的精度和频谱分析仪的分辨率。
