科普 | 电能质量产品相关名词解释
科普 | 电能质量产品相关名词解释
哪些是需要被监测的?
监测
En 50160 公共供电系统的电压特性
LV (low voltage),Un≤1kV
MV (medium voltage),1kV <Un ≤36kV
HV (high voltage), 36kV<Un ≤135kV
Un, nominal voltage of the system,系统额定电压
Uc, declared supply voltage,申明的供电电压
Supply voltage: The phase to phase or phase to neutral voltage at the supply terminals. 供电电压,即公共耦合点(如安装的主要电源供应点)的线对线或线对中性线电压。
Utilization voltage: The phase to phase or phase to neutral voltage at the outlets or at the terminals of equipment. 用电电压,即电气设备插头或端子处的线对线或线对中性线电压。
Power frequency   电力系统频率
造成原因:断开电源,连接/断开大型负载等
监测
10s 内测量到的基波平均值
互联电网: 一年的99.5%时间允许偏差±1% 100%时间允许偏差+4%/-6%
孤立电网: 一周的95%时间允许偏差±2% 100%时间允许偏差±15%
Supply voltage variations 供电电压偏差
监测
造成原因: 负载变化,通过自动调压器进行补偿时
10min 平均rms值
低压系统: 一周的95%以上时间允许偏差±10% 100%时间允许偏差+10%/-15%
中压系统: 一周的99%以上时间允许偏差±10% 100%时间允许偏差±15%
Rapid voltage change  电压的快速变化
造成原因:由客户设施中的负载变化或系统中的开关操作引起
监测
基于U rms(1/2)
低压系统: 正常运行,5%Un以内 一天出现几次持续时间短,10%Un 一周的95%时间Plt不大于1
中压系统: 正常运行,4%Uc以内 一天出现几次持续时间短,6%Uc 一周的95%时间Plt不大于1 RVC 限值/滞后可编程定义
Supply voltage unbalance 供电电压不平衡
造成原因:一相和两相负载分布不均
监测
10min 平均rms值
一周的95%时间负序电压/正序< 2%
某些地区< 3%
Flicker 闪变
造成原因:负载频繁切换
监测
2H 间隔(平均12个Pst值)
一周的95%时间Plt ≤ 1
测量电压波动
Voltage dips(sags)  电压暂降
造成原因:电网发生短路故障,大功率电动机等起动
监测
U rms(1/2) = 1 … 90% Uc
持续时间 1min>t ≥ 20ms
迟滞: 2%
Voltage swells  电压暂升
造成原因:发生接地故障,大功率负荷退出和雷电冲击等
监测
U rms(1/2) >110% Uc
持续时间 1min>t ≥ 20ms
迟滞: 2%
Voltage interruption  电压中断
造成原因:直接短路,断路,误跳闸,甩负荷等
监测
U rms(1/2) <0…10% Uc
持续时间 3min>t ≥ 20ms
Transient overvoltage 瞬态过电压
造成原因:雷电冲击,开关切换等
监测
电压<6kV
上升时间[μs] … [ms]
Interharmonics and mains signalling voltage  间谐波和电网信号电压(纹波控制)
造成原因:变频器和类似控制设备等
监测
间谐波:尚待考虑
电网信号电压(工频电压上叠加的传输信号电压): 一天的99%时间内,信号电压的3s平均值不得大于规定限值。
500hz以下幅值小于9%Un
900-9kHz幅值小于5%Un
监测
PQDIF  (Power quality data interchange format)        电能质量数据交换格式
ITIC   (Information Technology Industry Council)        信息技术工业委员会
PCC (point of common coupling, contract level)        公共耦合点
IPC (in-plant points of coupling,internal distribution level )        工厂内的耦合点
监测
