新品快讯
Avago Technologies宣布50MBd的820nm整合型光纤接收器系列产品正式量产,提供变电站,智慧电网以及工业自动化等通讯与控制网路应用。
传统的5MBd光纤网路目前已经无法满足变电站自动化与智慧电网应用的速度需求,要在网路中连接更多控制资料与设备需要更高频宽的零组件来确保可靠度与安全性,因此设备製造商目前开始寻求50MBd的连线速度,但现有的解决方案需要许多外部零组件,Avago新推出的接收器除了提供50MBd连线速度外,还将外部接收器晶片功能整合到光纤接收器中,可以节省一颗外部晶片以及多达18个离散零组件。
AFBR-24×9xZ在设计上主要透过採用最新的成熟技术整合光电二极体与数位化晶片于相同硅晶片上,提供抗电磁干扰(EMI)能力领先业界的高成本效益与高效能光纤通讯连线,这个光纤接收器产品在设计上可以搭配HFBR-14xxZ与HFBR-1712TZ光纤发射器运作,使用多模玻璃光纤时连线距离可以达到3公里。AFBR-24×9xZ能够直接相容业界常见的标準ST与SMA连接器,传输讯号率由100kBd到50MBd,在这个工作频率範围内,这些产品可以用来实现达到50MBd与10Base-FL的专用光纤传输系统。
AFBR-24×9xZ透过整合光电二极体与数位化晶片使系统工程师的工作变得更加简单,主要塬因是可以节省类似应用中超过75%的零组件数量并提供卓越的电磁干扰相容效能,与市场上现有的10Base-FL应用解决方案比较,整体耗电低于20%,AFBR-24×9xZ配备有接收信号强度指示(Received Signal Strength Indication, RSSI)功能,可以提供输入光学讯号的讯号强度指示做为诊断功能使用。
