工业路由器助力某市政府打造智慧信息发布系统
背景:
某市政府为提升城市管理水平和公共服务质量,决定在全市主要道路、广场、公园、公交站台等公共场所,部署一批智慧信息发布屏,及时发布新闻资讯、天气预报、路况信息、应急公告等内容,方便市民出行和生活。考虑到户外场景的特殊性,项目对信息发布屏的供电、通信等提出了高要求。
工业路由器
挑战:
1. 部署点分散,数量多,现场施工难度大。
2. 户外环境恶劣,设备需要防尘防水,耐高低温。
3. 信息更新频繁,需要稳定可靠的网络传输。
4. 设备维护不便,需要支持远程管理。
方案:
经过多方评估,市政府最终选择星创易联的SR600(key-iot.com/iotlist/sr600-5.html)多网口4G路由器作为智慧信息发布屏的通信网关。每个信息发布屏配备一台SR600,通过4G网络将屏幕内容实时同步到市政府的内容管理平台。同时,SR600支持WiFi功能,可为市民提供免费的无线上网服务。
工业路由器
部署:
技术人员首先对全市进行了4G信号勘测,并协调运营商开通了200个4G专网流量账号。然后,他们确定了50个信息发布屏的安装点位,包括20个公交站台、15个道路交叉口、10个广场和5个公园。
现场施工时,工作人员在每个点位埋设好电源线和网线,将SR600安装在信息发布屏的控制柜内。由于SR600采用金属外壳,防护等级达IP30,可以很好地适应户外环境。安装时,技术人员特意将4G天线拉高,以获得更好的信号质量。
工业路由器
SR600上电后,先通过WEB界面进行配置。技术人员设置了APN参数,拨号成功后,SR600自动与管理平台建立了网络连接。平台推送的屏幕内容,通过4G网络传输到SR600,再通过网线发送到信息发布屏,实现了信息的实时更新。
同时,SR600自带的WiFi热点也开放了出来。市民可以用手机搜索到"i城市"这个SSID,免费接入网络,浏览新闻、地图等服务。
工业路由器
效果:
智慧信息发布系统上线后,运行非常稳定,受到市民的一致好评。SR600凭借强大的网络性能和可靠的工业设计,为系统提供了坚实的通信保障。
- 4G网络下,屏幕内容的更新时延小于5秒,图文显示流畅清晰,不卡顿。
- SR600内置的看门狗和故障自恢复功能,可自动处理掉线等异常,运行一个月故障率不到1%。
- 宽压供电和三防设计,使SR600可以适应雨雪、高温等恶劣天气,户外长时间工作也不发热。
- 支持SNMP协议和"星云"网管平台,运维人员可以远程监控每个点位的设备状态,一旦发生故障,系统立即告警,大大降低了维护成本。
- 开放的WiFi接口,平均每天有2000人次连接,累计传输流量达1T,极大方便了市民的信息获取。
