鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件生命周期】 电子说
当用户打开、切换和返回到对应应用时,应用中的UIAbility实例会在其生命周期的不同状态之间转换。UIAbility类提供了一系列回调,通过这些回调可以知道当前UIAbility实例的某个状态发生改变,会经过UIAbility实例的创建和销毁,或者UIAbility实例发生了前后台的状态切换。
UIAbility的生命周期包括Create、Foreground、Background、Destroy四个状态,如下图所示。
图1 UIAbility生命周期状态
Create状态为在应用加载过程中,UIAbility实例创建完成时触发,系统会调用onCreate()回调。可以在该回调中进行页面初始化操作,例如变量定义资源加载等,用于后续的UI展示。
import type AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import type Want from '@ohos.app.ability.Want';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
// 页面初始化
说明 :
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
[Want]是对象间信息传递的载体,可以用于应用组件间的信息传递。Want的详细介绍请参见[信息传递载体Want]。
UIAbility实例创建完成之后,在进入Foreground之前,系统会创建一个WindowStage。WindowStage创建完成后会进入onWindowStageCreate()回调,可以在该回调中设置UI加载、设置WindowStage的事件订阅。
图2 WindowStageCreate和WindowStageDestroy状态
在onWindowStageCreate()回调中通过[loadContent()]方法设置应用要加载的页面,并根据需要调用[on('windowStageEvent')]方法订阅WindowStage的[事件](获焦/失焦、可见/不可见)。
import window from '@ohos.window';
import hilog from '@ohos.hilog';
const TAG: string = '[EntryAbility]';
const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
// 设置WindowStage的事件订阅(获焦/失焦、可见/不可见)
try {
windowStage.on('windowStageEvent', (data) = > {
let stageEventType: window.WindowStageEventType = data;
switch (stageEventType) {
case window.WindowStageEventType.SHOWN: // 切到前台
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'windowStage foreground.');
break;
case window.WindowStageEventType.ACTIVE: // 获焦状态
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'windowStage active.');
break;
case window.WindowStageEventType.INACTIVE: // 失焦状态
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'windowStage inactive.');
break;
case window.WindowStageEventType.HIDDEN: // 切到后台
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'windowStage background.');
break;
default:
break;
} catch (exception) {
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Failed to enable the listener for window stage event changes. Cause:' + JSON.stringify(exception));
hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, '%{public}s', 'Ability onWindowStageCreate');
// 设置UI加载
windowStage.loadContent('pages/Index', (err, data) = > {
说明:
WindowStage的相关使用请参见[窗口开发指导]。
对应于onWindowStageCreate()回调。在UIAbility实例销毁之前,则会先进入onWindowStageDestroy()回调,可以在该回调中释放UI资源。
import type { BusinessError } from '@ohos.base';
windowStage: window.WindowStage | undefined = undefined;
this.windowStage = windowStage;
onWindowStageDestroy() {
// 释放UI资源
// 例如在onWindowStageDestroy()中注销获焦/失焦等WindowStage事件
try {
if (this.windowStage) {
this.windowStage.off('windowStageEvent');
} catch (err) {
let code = (err as BusinessError).code;
let message = (err as BusinessError).message;
hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to disable the listener for windowStageEvent. Code is ${code}, message is ${message}`);
对应onWindowStageWillDestroy()回调,在WindowStage销毁前执行,此时WindowStage可以使用。
onWindowStageWillDestroy(windowStage: window.WindowStage) {
// 释放通过windowStage对象获取的资源
// 释放UI资源
说明:
Foreground和Background状态分别在UIAbility实例切换至前台和切换至后台时触发,对应于onForeground()回调和onBackground()回调。
onForeground()回调,在UIAbility的UI可见之前,如UIAbility切换至前台时触发。可以在onForeground()回调中申请系统需要的资源,或者重新申请在onBackground()中释放的资源。
onBackground()回调,在UIAbility的UI完全不可见之后,如UIAbility切换至后台时候触发。可以在onBackground()回调中释放UI不可见时无用的资源,或者在此回调中执行较为耗时的操作,例如状态保存等。
例如应用在使用过程中需要使用用户定位时,假设应用已获得用户的定位权限授权。在UI显示之前,可以在onForeground()回调中开启定位功能,从而获取到当前的位置信息。
当应用切换到后台状态,可以在onBackground()回调中停止定位功能,以节省系统的资源消耗。
onForeground(): void {
// 申请系统需要的资源,或者重新申请在onBackground()中释放的资源
onBackground(): void {
// 释放UI不可见时无用的资源,或者在此回调中执行较为耗时的操作
// 例如状态保存等
当应用的UIAbility实例已创建,且UIAbility配置为[singleton]启动模式时,再次调用[startAbility()]方法启动该UIAbility实例时,只会进入该UIAbility的[onNewWant()]回调,不会进入其[onCreate()]和[onWindowStageCreate()]生命周期回调。应用可以在该回调中更新要加载的资源和数据等,用于后续的UI展示。
onNewWant(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
// 更新资源、数据
`HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿`
Destroy状态在UIAbility实例销毁时触发。可以在onDestroy()回调中进行系统资源的释放、数据的保存等操作。
例如调用[terminateSelf()]方法停止当前UIAbility实例,从而完成UIAbility实例的销毁;或者用户使用最近任务列表关闭该UIAbility实例,完成UIAbility的销毁。
onDestroy() {
// 系统资源的释放、数据的保存等
