新品快讯
北京讯,加州圣何塞讯——赛普拉斯半导体公司(纳斯达克股票代码:CY)日前宣布推出TrueTouch®Gen4触摸屏控制器系列的最新成员。Gen4X控制器具有业界最高的抗噪性,理想适用于各种成本敏感型平台(包括面向快速增长的中国智能手机市场的各种机型)。Gen4X在各种噪声源(触摸屏设计面临的最大挑战)存在情况下都能实现无与伦比的性能,而且可以同时支持in-cell与SLIM™单层架构,从而充分满足推动新兴市场大批量应用所需的系统级价格需求。此系列产品的模拟前端有了很大的改进,不仅最大限度地降低了产品尺寸,同时使之前Gen4产品(其由于在噪声环境中的出色性能已经赢得全球行业领导者的青睐)的抗充电器噪声性能提高了一倍。如欲了解有关全新Gen4X控制器系列的更多详情,敬请访问:touch.cypress.com。
“中国智能手机市场正在爆炸式增长,而赛普拉斯的TrueTouch解决方案能够为这些平台带来卓越的性能,”赛普拉斯负责TrueTouch市场营销的高级总监John Carey指出,“由于能够提供在抗噪性方面超越所有竞争对手的全球首款低成本解决方案,Gen4X可以进一步巩固Gen4系列的领先地位。”
Gen4X能够提供全球最稳健的抗充电器噪声性能:1~500kHz范围内可达到15V峰峰值电压(Vpp),配备0.5毫米保护玻璃(cover len)并支持22毫米宽的手指触摸。由于赛普拉斯独特的片上10V Tx与专有Tx-Boost™多相Tx解决方案功能,Gen4X将信噪比提升到无与伦比的高度。
此外,Gen4X还可提供高性能多点触摸功能以及可定制的高级功能,包括赛普拉斯业界领先的防水功能。整个Gen4系列即使在触摸屏潮湿或者用湿手指操作的情况下也能完美工作。这些功能的实现得益于赛普拉斯正在申请专利的独特功能——即能够在同一芯片中同时提供自电容与互电容感应技术。
快速低功耗系统解决方案
Gen4X和Gen4产品采用同样的32位ARM® Cortex™内核,从而可实现快速与低功耗的完美组合。该系列具有150Hz的刷新率,深度睡眠模式下的功耗仅为4.5uW——此模式可通过COM端口的地址匹配唤醒。
Gen4X器件可提供多达36个电容式感应I/O,可以实现5英寸屏幕,支持独立的CapSense® 触摸感应按钮,而且能够同时驱动In-cell架构与SLIM单层感应器。Gen4X是为新兴市场带来超级手机性能的第一个触摸屏控制器系列。
触摸领域的领先者
赛普拉斯触摸感应解决方案系列堪称业界最全面、应用最广泛的产品,其中包括TrueTouch®、CapSense®与TrackPad解决方案。其无与伦比的IP解决方案包括真正的单层传感器解决方案,可用于显著降低触摸感应成本,并能够在同一芯片中同时提供自电容与互电容感应技术,从而支持多种高级特性,如:防水性、接近感应、1毫米手写笔支持与悬停功能。
供货情况
全新Gen4X控制器目前已开始面向主要客户提供样片。赛普拉斯预计将在2013年第一季度面向主要客户量产供货。此系列采用28传感器I/O的44引脚5 mm x5mm QFN封装、33传感器I/O的44引脚5 mm x5mm QFN封装、以及36传感器I/O的48引脚6 mm x6 mm QFN封装。
关于TrueTouch
赛普拉斯的TrueTouch技术可提供业界最佳的抗噪性、最高的性噪比、最快的刷新率、最低的功耗以及全球最佳的精确度与线性度。灵活的TrueTouch解决方案可以使客户快速开发先进的解决方案,而无需购买交钥匙模块。他们可以从自己的供应商处选择触摸传感器(玻璃或薄膜)和 LCD,且可以开发出从平面到曲面的各种厚度的创新机械设计。此外,TrueTouch器件还传承了赛普拉斯已获专利的电容式感应技术,具有传奇的抗干扰性能,可在嘈杂的射频和 LCD 环境中无差错地工作。如欲了解有关TrueTouch的更多详情,敬请访问:touch.cypress.com。
