新品快讯
艾默生网络能源(Emerson Network Power)宣布推出两款型号为NPT43-M 和 NPT44-M 的三路输出开架式交流/直流电源。这是艾默生网络能源极受欢迎的NPT40-M 系列的两款最新产品,其特点是适用于许多不同的应用,其中包括信息技术设备、医疗设备、轻工业产品、仪表和工艺系统、以及低功率的牙科手术设备和实验室仪器等。
NPT40-M 系列电源若利用对流方式散热,其额定功率输出可达45W;若采用强制风冷方式散热,其输出功率更可高达55W。NPT43-M有5V、15V和-15V (直流)等三路不同的稳压输出,而NPT44-M 则有5V、12V和24V(直流)等三路不同的稳压输出。
不断有新型号产品面世的NPT40-M 系列已成功取得全球多个认可机构和医疗组织的产品安全认证,而且这系列产品的应用范围极广,适用产品包括信息技术设备(ITE)以及非病人直接接触或非危及生命的关键性医疗设备。这两款电源若以全功率运行,可在-20至50 摄氏度的温度范围内正常工作,若降额运行,其工作温度更可高达80摄氏度。这两款电源的大小只有2 x 4 英吋(51 x 102mm),高度不超过1英吋(25mm),这是业界标准的尺寸大小,因此最适用于1U高的便携式和机架式设备。
艾默生网络能源这系列NPT40-M 电源产品的输入电压范围极宽,不但适用于90V至264V的交流电输入电压,而且也适用于127V至300V的直流电输入电压,因此无论在世界哪个角落都可使用。NPT42-M 电源只需不超过74W的输入功率,若输入的交流电电压为230V,其浪涌电流不会超过50A(峰值)。
艾默生网络能源的NPT40-M 系列电源全面符合 EN 61000-3-2 这个国际标准有关谐波干扰的规定。这系列产品除了内置符合CISPR 22 Class B 标准的抗电磁干扰滤波器之外,还符合多个国际标准有关电磁兼容性的严格规定,其中包括美国联邦通信委员会(FCC)Class B、EN 55022 Class B 以及 VDE 0878PT3 Class B 等标准有关传导噪声的规定。这系列电源也在多个重要地方特别增强了防护,例如,火线和零线都各有自己的保险丝,而且确保操作安全的接地漏电则不超过275µA。此外,这系列电源也符合多个产品安全认证标准,其中包括 TUV/UL/CSA 60950 和 60601-1、CB 认证、CE Mark (LVD)以及 CQC Mark等认证。
艾默生网络能源NPT40-M 系列电源产品的3路输出都有一系列完善的防护装置,以防出现短路,其中的主输出更有特别的防护设计,以防出现过压,而且监控系统会严密监控初级功率,以防电源出现过载。实验证明这系列电源若在满载情况和25摄氏度的温度环境下工作,其平均无故障时间(MTBF)可高达550,000小时。
对于必须确保内部元器件绝对安全的设备来说,LPX50密封式外壳可供选择。
艾默生网络能源的NPT40-M 系列3路输出电源已有批量供货。
