ADI推出集成复杂波形生成功能的DAC AD9106和AD9102
新品快讯
30人已加入
北京2012年12月14日电 /美通社/ -- Analog Devices,Inc. (ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商及数据转换器市场份额领先者,最近发布了四通道、12位/单通道、14位的180 MSPS波形发生器 AD9106/AD9102,均片内集成静态随机存取存储器 (SRAM) 和直接数字频率合成器 (DDS),用于复杂波形生成。ADI 最新的 DAC 可产生诸如超声传感器激励、医疗仪器、便携式仪器仪表、信号发生器和任意波形发生器等应用所需的高速、高动态范围、多通道复杂波形。片内 DDS 的最高工作频率为180 MHz,集成24位调谐字,支持10.8 Hz/LSB(最低有效位)的频率分辨率,所有 DAC 均提供单频输出以及独立可编程相移输出。模式数据可包含直接生成的 SRAM 存储波形、SRAM 调幅 DDS 输出或来自 SRAM 的 DDS 频率调谐字,具有线性调频或频移键控 (FSK) 调制能力。内部模式控制状态机可让用户对所有 DAC 的模式周期、每个 DAC 通道信号输出的周期内起始延迟、以及模式的重复率进行编程。串行外设接口 (SPI) 用于配置数字波形发生器,并将模式载入到 SRAM。
AD9106/AD9102 DAC 波形发生器的特性:片内4,096字模式存储器片内24位调谐字 DDS休眠模式功耗:《 5 mW (3.3 V)电源电压:1.8 V 至3.3 VSFDR(至奈奎斯特频率):
o86 dBc(1 MHz输出)
o85 dBc(10 MHz输出)相位噪声:-140 dBc/Hz(1 kHz偏移、180 MSPS、8 mA)差分电流输出:8 mA(最大值,3.3 V)
报价、供货与配套产品产品样片供货量产分辨率
(位)通道采样速率
(MSPS)千片订量报价封装AD9106现在现在12418015.00美元/片32引脚、5x5mm LFCSPAD9102现在2013年1月14118012.35美元/片32引脚、5x5mm LFCSP
配套器件包括 ADI 的低噪声、低失真运算放大器 ADA4817;低噪声差分放大器 AD8129;以及低抖动时钟分配 IC AD9514。
AD9106功能框图
ADI
AD9102功能框图
ADI
