物尽其用,用LM1875和饼干盒DIY功放
电子制作
259人已加入
  近来很喜欢折腾功放,泡了很多论坛,发现用LM1875做的功放声音很好,自己就打算用它来DIY一功放,于是就上淘宝淘了一些相关配件,动手做”饼干盒“功放。
        配件清单如下:
  1. 100W双12V环牛(带上压板和橡胶垫片) 一只 (75元)
  2. LM1875功放板2.1(25W*2+50W带固定铜柱接线柱) 一张(90元)
  3. 3位电源滤波器-进口10A250V 一个 (5.8元)
  4. 高档不锈钢带灯开关蓝光 一只(30元)
  5. 纯铜渡金功放输出接线柱 六只(40.8元)
  6. 纯铜镀金输入RCA(***产)六只(21.6元)
  7. 奥联西饼盒子(厚纸质) 一个(0元)
  8. 自制的环牛变压器下压板(自行车配件和硬盘盘片) 一套(0元)
  9. 机箱后接口加强筋 一条(0元)
  10. 连接线 少量 (10元)
  合计:273元不包邮费,邮费估计花了50元左右,材料钱不多,但是满花功的,而且动用了不少工具。
  前前后后花了差不多3天时间,因为等配件。
        做好了之后开机试听,音量开最大,无底噪,前面还担心走路非常不合理会有底噪,不过这样的走线听朋友说不太好,功率线应该和信号线分开,多少会有些影响,只是不易觉察。这功放板好奇怪,三个电位器是控制总音量,高音,低音,但是发现动任何一个都会对音量做变动。感觉用起来太不习惯了。我一开始以为高音是对高音音量控制的,低音是对低音音量控制的,总音量是总的输出,我现在只能把高音量开50%,总音量开9点位置来听。低音炮还没接。
  键盘拖盘轨道,用来做机箱后面接口加强筋用
  功放
  做好的加强筋
  功放
  100W双12V环牛,上面是自制的压板
  功放
  这是买环牛时配来的压板
  功放
  环牛全套配件,左下角的是硬盘盘片,右下角5个的是自行车前叉二边的配件,一个用来做固定环牛用的,另4个准备用来做机箱脚。
  功放
  右边是加工好的固定环牛的。
  功放
  网上买的LM1875功放板,2.1声道。
  功放
  纯铜渡金功放输出接线柱6只,纯铜镀金RCA 6只,标准3位电源滤波器-10A 1只,还有一个全铝的旋钮没用上,因为卖家没给配螺丝。
  功放
  功放
  奥联西饼盒子
  功放
  挖好后面板输入输出接口孔
  功放
  装上输入输出配件,还没固定。
  功放
    这是固定好后面板所有配件,上面三个螺丝是锁了加强筋的,加强筋在里面,没有这个加强筋的话,插外接线的时候,盒子会变形,使不上劲。
功放
    前面板的一个带灯开关和三个音量旋钮。
  功放
  平放
功放
  内部元件安装布局,还没焊接和固定
  功放
  焊接输入输出配件,电烙铁瓦数太低,焊接输出头时温度不够,所以焊得不好,下次用大烙铁再补焊一下。
  功放
  焊接固定好所有配件的内部图,空位打算以后安装一上三路输入切换器。
  功放
  这是底部,可以看到环牛固定用的下压板,还有四个功放板的固定螺丝。
  功放
  立式后面板
  功放
  卧式正面
  功放
  开机状态,带灯开关蓝色的,实际效果比照片好看些 。
  关机状态
  四个脚还没安装,就先用上了,初听听感觉不错,要听一些时间才知道到底好不好。
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-10-17
0 回复 举报
元器件都是淘的,只省了个外壳,还不如使用红酒木盒好呢! 收起回复
753012849 2014-05-23
0 回复 举报
变压器和功放板还有各种借口都买的这么好的,内部布线也不错挺漂亮的,可是却用这么个盒子装着,真是低调的奢华啊! 收起回复
全部评论
