数字微流控(DMF)是一种新兴的液体处理技术,在各种生物和生物医学应用中显示出广阔的潜力。然而,传统DMF芯片的制造通常复杂、耗时且成本高昂,这严重限制了其广泛应用,特别是在即时检测(POCT)领域。尽管基于纸张或薄膜的DMF器件可以提供一种廉价且方便的替代方案,但它们仍然受到平面寻址结构的影响,因此电极数量有限。
为解决上述问题,近期,浙江大学研究团队在Lab on a Chip期刊上发表题为“Laser-induced graphene-based digital microfluidics (gDMF): a versatile platform with sub-one-dollar cost”的论文,介绍了基于激光诱导石墨烯(LIG)的数字微流控芯片(gDMF)的开发情况。该研究提出的gDMF可以通过计算机控制的激光划线工艺轻松制成(10分钟内,环境条件下,无需昂贵的材料或洁净室的技术)。此外,平面寻址DMF(pgDMF)和垂直寻址DMF(vgDMF)都很容易实现,后者有可能提供更高的电极密度。
图1 (A)激光诱导石墨烯(LIG)制造示意图;(B)激光诱导石墨烯(LIG)的扫描电镜图像;(C)gDMF(pgDMF)平面寻址的照片和剖视图;(E)gDMF(vgDMF)垂直寻址的照片和(F)剖视图。
此外,提出的gDMF的制造成本很低,总体成本低于1美元(其中,pgDMF为0.85美元,vgDMF为0.59美元),令人印象深刻。实验还表明,pgDMF和vgDMF的性能与传统的DMF器件相当,在vgDMF上进行的比色测定证明了它们的适用性。鉴于gDMF制作简单、成本低廉、功能齐全,而且可以根据不同的应用修改电极图案,因此有理由期待所提出的gDMF可以作为POCT的多功能平台提供另一种选择。
图2 (A)pgDMF芯片制造示意图;(B)掺杂不同FAA浓度的硫醇-烯薄膜的接触角;(C)常规介电薄膜和CHD薄膜的相对介电常数比较;(D) pgDMF芯片上液滴操作的视频图像;(E)pgDMF上不同驱动电压(100 Hz)下的液滴移动速度。
图3 (A)vgDMF芯片制造示意图;(B)vgDMF芯片上液滴操作的视频图像;(C)vgDMF上不同驱动电压(100 Hz)下的液滴移动速度。
图4 gDMF器件的应用
综上所述,本文报告了一种基于激光诱导石墨烯(LIG)的DMF器件(gDMF),该器件具有以下显著优势:加工方法简单(计算机控制的激光划线)、易于实现的条件(环境、无需昂贵的材料或洁净室的技术)和较短的制造时间(10分钟内)。此外,平面寻址和垂直寻址DMF(pgDMF和vgDMF)均可轻松实现,电极图案可在需要时轻松更改,因此在各种应用中都具有很高的灵活性。拟议的gDMF还具有令人印象深刻的低于1美元的低成本(pgDMF为0.85美元,vgDMF为0.59美元),而且液滴操作性能经证明与传统芯片相当,满足了DMF技术对功能性和经济性的要求。
因此,我们有理由相信,gDMF可能会在生物和生物医学领域得到广泛应用,尤其是作为经济型一次性消耗品应用于POCT领域。不过,在实际应用之前,仍有一些挑战有待解决,例如更高效的激光划线、批量生产以及LIG图案的多种材料选择,以适应各种情况。此外,各种POCT应用(如检测核酸、蛋白质检测和细胞分析)仍有待在gDMF上开发。
论文链接:
https://doi.org/10.1039/D4LC00258J
审核编辑:刘清
