TWS耳塞的基本工作原理是移动装置连接主耳机,再由主耳机通过蓝牙无线方式连接副耳机组成立体声系统,实现真正的蓝牙左右声道无线分离使用。由于TWS耳机左右单元没有物理线材连接,所以TWS耳塞一般不采用micro USB接口方式充电,而是通过配备便携式充电盒以提供充电和收纳功能。
在过去,头戴式耳机或半入耳式耳机只是一种配件,用户在需要通过耳机聆听时才会戴着,听完后就会取下。真无线立体声(TWS)耳塞改变了大家的这一习惯:如今,即使不在用耳塞聆听时,用户也会一直戴着耳塞。由于真无线立体声(TWS)耳塞越来越受欢迎,行业分析人士预计,到2024年,市场的复合年增长率将会达到27%。届时,TWS耳塞的销量有望超过所有其他类型的无线和有线耳机。
而其中一个至关重要的因素将会是电池续航时间,旨在延长充电后的使用时间。尽可能降低功耗的一种方法就是确保取下耳塞时会自动停止播放,戴上耳塞时则再次启动。这需要使用近距离接近传感技术。移动手机中的红外(IR)接近传感模块可以检测到语音通话时手机是否贴近用户脸部,从而关闭显示屏。
通常情况下,TWS耳塞中的接近传感器配置为:当物体(即用户的耳窝)在3mm以内时触发检测信号,当较近的物体在10mm以外时触发释放信号。
TWS耳塞制造商面临的一个挑战就是尺寸和重量问题:为满足用户的舒适度要求,耳塞必需小而轻。但每个耳塞都需要有自己的能量来源,以便为Bluetooth®无线电、音频处理电路和扬声器供电。电池越小越轻,可储存的能量就越少。
典型的TWS耳塞的电池容量为25-35mAh。这个容量值非常有限:相比之下,普通智能手机的电池容量为3000mAh。接近传感芯片通过检测耳塞何时从耳朵中取出,可帮助降低耳塞小电池的耗电速度。
接近传感芯片- WH4535V
台湾旺泓推出的小体积数字红外接近检测模块 - WH4535V,其超小封装体积仅为L2.0毫米xW1.0毫米xH0.5毫米,让生产真正TWS真无线耳机产品的制造商们得以开发更小、更轻的工业设计TWS无线耳机。
WH4535V是一种光到数字转换器,结合了接近传感器和高效的VCSEL光;是一种微型光地栅格阵列模块,集成了一个接近传感器和一个940nm红外VCSEL;利用由集成VCSEL发射器提供的对反射红外能量的光电二极管检测,接近检测功能可对附近的物体进行检测。
具有低功耗优势(供电:典型电压1.8V,功耗:10Hz输出时较大功耗100uA)其中断功能还可以配合外部微控制器帮助维持低功耗运行;在电池驱动的系统中可以长时间稳定运行。
接近传感器(PS)内置了一个940nm的环境光抗扰光滤光片,因此PS可以高精度地检测反射到传感器中的红外光,并且具有优异的抑制性能;实现高级串扰噪声消除。
接近传感芯片- WH4535V特点:
小间距设计用于1.7mm圆形传感器孔径尺寸
1.8v和1.8v电源I2C总线
10uA@100ms和10bits下的总有功电流(包括VCSEL电流)
待机电流0.7uA;睡眠模式电流0.7uA
940nm VCSEL红外发射器驱动12mA
高串音和环境光消除,相当于220分辨率
ADC分辨率可选10/12/14/16位
WH4535V数字红外接近检测模块的开发源于台湾旺泓对光学传感器开发和生产的坚持。台湾旺泓在国产接近、环境光和颜色传感器以及手机传感器模块方面长期占据市场主导份额。
在数字红外接近检测模块领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓数字红外接近检测模块的技术应用,请登录工采网官网进行咨询。
