金丝键合抗拉强度测试,推荐自动推拉力测试机!
最近,有客户向小编咨询推拉力测试机,想要进行金丝键合抗拉强度测试。在集成电路封装领域,金丝键合技术扮演着至关重要的角色。无论是芯片与基板的连接,还是基板与壳体之间的电气互连,金丝键合都承担着连接和传导信号的责任。在这个过程中,金丝的稳固性和可靠性显得尤为关键。
推拉力测试机
引领金丝键合技术的发展有两种主要方法:楔形键合和球状键合。每种方法都有其独特的优势,比如球状键合具有方向灵活、可靠性高等特点,而楔形键合则能实现最小拱起,且单个焊点占用面积较小。这些技术的应用范围广泛,它们不仅影响着集成电路封装的质量,也直接关系到整个模块甚至整机系统的正常运作。
推拉力测试机
为了确保金丝键合的质量,行业通常采用自动推拉力测试机进行检验。通过测试金丝键合的强度,可以及时发现潜在的问题,并采取相应的措施进行修复,以保证产品的可靠性和稳定性。本文科准测控小编将深入探讨金丝键合强度测试方法以及推拉力测试机的应用,以期为相关行业的从业者提供参考和指导。
一、测试原理
通过测量金丝断裂前所能承受的最大拉力来确定其可靠性和稳定性,从而确保集成电路封装过程中的连接质量和产品可靠性。
二、常用检测设备
1、自动推拉力测试机
推拉力测试机
a、自动推拉力测试机是用于为微电子引线键合后引线焊接强度测试、焊点与基板表面粘接力测试及其失效分析领域的专用动态测试仪器,常见的测试有晶片推力、金球推力、金线拉力等,采用高速力值采集系统。根据测试需要更换相对应的测试模组,系统自动识别模组量程。
b、可以灵活得应用到不同产品的测试,每个工位独立设置安全高度位及安全限速,防止误操作对测试针头造成损坏。且具有测试动作迅速、准确、适用面广的特点。
c、适用于半导体IC封装测试、LED 封装测试、光电子器件封装测试、PCBA电子组装测试、汽车电子、航空航天、军工等等。亦可用于各种电子分析及研究单位失效分析领域以及各类院校教学和研究。
2、夹具和钩针
注:夹具是测试设备的关键组成部分,需要根据产品设计或图纸定制治具。
推拉力测试机
推拉力测试机
金丝键合失效主要涉及金丝线过长导致金丝塌陷短路、金丝过紧引发颈缩点断裂,以及键合参数过大导致金丝焊点变形而断裂、键合参数过小引起金丝焊点压焊不牢等情况。在实际生产中,键合参数对金丝质量的影响重大,因此需要通过金丝拉力和焊点性能的检测,以确定最佳的工艺参数。
三、检测流程
步骤一:准备工作
确保自动推拉力测试机处于正常工作状态,并根据需要调整测试头的参数设置,包括移动速度、合格力值和最大负载等。
步骤二:样品准备
在产品装配合格后,随机选取10根金丝作为样品进行拉力测试。
确保选取的金丝表面无污染或损伤。
步骤三:测试过程
推拉力测试机
将选取的金丝样品依次放置在测试台上。
启动推拉力测试机,开始测试。
按照设定的速度逐渐施加拉力,直至金丝达到规定的标准要求。
确保测试头(钩针)接触到金丝后提起的高度和测试头的着陆速度符合预设参数。
步骤四:记录数据
将每次测试结果记录在测试记录表上,包括金丝样品的编号、测试日期、测试人员等信息。
如系统支持,记录原始数据,包括每个采样点的拉力数据等。
步骤五:分析结果
根据测试结果评估金丝的抗拉强度是否符合要求,确保测试结果落在金丝抗拉强度值范围为9.07~1221gf内。
四、实际测试案例
推拉力测试机
以上就是小编介绍的金丝键合抗拉强度测试的内容了,希望可以给大家带来帮助!如果您还想了解更多关于金丝键合强度测试标准、金丝键合拉力测试、金丝键合推拉力标准,自动推拉力测试机软件使用方法、厂家和图片等问题,欢迎您关注我们,也可以给我们私信和留言,科准测控技术团队为您免费解答!
