影响气密性测试结果的原因分析及解决方案分享
现在的制造业,对产品的气密性能都是要求很高的,通过气密性测试能检测出产品在使用时是否会出现渗漏、漏气等质量问题,确保产品的可靠性和安全性。不过,气密性测试的结果会受到很多因素的影响,本文就来为大家逐一分析这些影响因素,并提供解决方案,以确保测试结果的准确性。
1. 温度变化对测试结果的影响
我们都知道,气密性检测仪的主要测试介质是气体,气体对温度变化是很敏感的,温度一高,气体分子就运动得更剧烈,密度就会下降、压力就会增大;反过来温度降低,密度就上升、压力就下降。
测试系统气密性检测原理图
而气密性测试仪器对压力变化的「嗅觉」可是相当敏锐的,连Pa级别的压力波动都能测出来。所以在测试过程中,如果环境温度有波动,对测试系统的压力输入就会产生影响。比如仪器在平衡、保压阶段测试时,一阵风吹过来,压力就会回撤;你要是不小心碰到测试管路或被测产品,压力又会蹭蹭地升高。所以最好选择温度比较稳定的环境进行测试
2. 被测产品空间对测试结果的影响
由于气体密度低、渗透性强、流动性好,在被测产品的内部空间里面就会表现出很高的波动性。空间越大,气体波动就越剧烈,压力就越不容易稳定下来,而且对压力变化的感知度也会降低。
比如说,产品内部有1000ml的空间,做完填充后只剩下300ml的空间。假设往产品同时充20kPa的压力,不做填充的产品在充气时间和平衡时间上都要明显加长,最后泄漏判定假如都是泄漏一定体积的空气,相对1000ml和300ml的空间来说,塞满填充块的300ml的空间造成的压降变化就会更加明显。
气密仪微漏、中漏、大漏的泄漏状态
3. 测试管路对测试结果的影响
从仪器测试口到被测产品充气端的这段管路,它的长度、口径和材质都会对测试结果产生影响。管路越长、口径越小,气体在里面流动时所受的阻力就越大,压力波动也就越大。
所以管路材质要选光滑硬度好的,这样气体流动起来就更加顺畅,也不容易发生扩散和滞留的情况。管路的参数要合理选择,才能减少气体波动对测试的干扰。
4. 仪器精度和工装夹具的精密度
测试仪器本身的精度就直接决定了测试结果的准确程度。如果要检测微小的渗漏,就必须使用高精度的仪器,这样测量数据才可靠。
此外,夹持被测件的工装夹具加工精度也很关键,如果精度不够,被测件与测试管路之间就会有缝隙,影响测试准确性,而精密加工的工装夹具可以确保测试过程的稳定性和可靠性。
测试系统JCGK的气密性检测仪与工装夹具
5. 维护保养对测试结果的影响
仪器长期使用之后,密封圈可能会被污染,各个气路接头也可能出现松动。一旦密封圈受到污染,就会直接导致「假泄漏」的测试结果;如果接头松动或者密封不佳,气体就会渗漏出来,干扰测试的准确性。所以对仪器和工装夹具定期保养是非常必要的。
测试系统
仪器和工装治具需要定期保养
6. 如何确保泄漏结果的精准性
• 选购高精度的气密性测试仪器,并定期校准
• 严格控制测试环境温度,尽量保持恒温
• 优化被测产品的结构设计,减小内部空间,降低气体波动
• 优化测试管路参数,减少气体流动阻力和扩散
• 定期维护保养仪器和工装夹具,确保密封性能良好
• 对工装夹具的加工精度要求严格,避免存在缝隙
总结
影响气密性测试准确性的因素有很多,包括温度变化、被测物空间大小、管路参数、仪器精度、维护保养等等,制造企业都要从测试环境、产品设计、测试装置、仪器选型及维护等多方面采取综合措施,最大限度地确保气密性测试数据的精准可靠,为产品质量保驾护航。
对于气密性测试仪器,国产品牌JCGK精诚工科值得一提,JCGK的产品精度高、性能稳定,并提供一站式气密测试解决方案,深受国内外客户的好评。
