开源鸿蒙硬件方案领跑者触觉智能
本文基于触觉智能IDO-EVB3588开发板,运行大模型。效果抢先看!
视频使用的主板采用瑞芯微RK3588处理器,是全新一代AloT高端应用芯片,采用8nm LP制程,搭载八核64位CPU,四核Cortex-A76和四核Cortex-A55架构,主频高达2.4GHz。
6TOPS AI算力,三核架构,支持int4/int8/int16/FP16/BF16/TF32;
支持H.265/H.264/AV1/VP9/AVS2视频解码, 最高8K60FPS;
支持 H.264/H.265视频编码, 最高8K30FPS;
支持HDMI2.1输出,最高8K@60Hz;
支持HDMI2.0 输入, 最高4K60FPS;
支持多摄像头输入;
双通道LVDS,支持到1080P@60Hz 大屏幕 ;
多屏异显;
两路独立的千兆以太网口,支持WAN口+LAN口 双IP ;
5G/4G/WIFI/蓝牙无线通信;
板载4路USB3.0,2路全功能Type-C;
丰富的系统支持, Android 12,Ubuntu,鸿蒙OpenHarmony全面支持。
1、运行在开发板上可以通过CPU直接部署运行模型,可以在终端中直接对话:
视频效果如下所示:
CPU调用情况:
同时,通过调整模型,可以在NPU上部署运行大模型,3588开发板的NPU拥有6T的算力,可以加速模型运行。运行qwen1.8b模型占用情况如下
2、网页调用模型API
模型部署后可以暴露API供其他应用使用,例如Web网页调用API接口实现对话功能。
