威锋电子VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市
威锋电子作为USB4、SuperSpeed USB、USB PD及显示器控制芯片领域的代表性企业,其全新产品VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器已量产上市。该产品不仅支持USB PD 3.1 EPR高效充电,并已获得USB开发者论坛USB PD 3.1认证(USB-IF Integrators List, TID: 10462)以及HDMI 2.1 FRL认证。
显示器
VL605 USB-C转HDMI 2.1信号转换器是一款创新的单芯片解决方案,它支持目前较新的显示器功能和高度整合的低功耗设计。不仅如此,它还专为USB-C影音转接器和多功能扩充底座进行深度优化,整合了两口的USB-C PD 3.1控制器,在启用EPR时支持高达240W的charge-through充电功能。同时,VL605能够将DisplayPort信号转换为最高8K60Hz或4K240Hz的HDMI 2.1信号输出,为连接中的主机提供充电支持。
该产品也支持 HDR且兼容于DisplayPort规范的Adaptive Sync(自适应同步),更支持AMD的FreeSync技术,能将其转换为HDMI 2.1的VRR(可变更新率)。如果采用VL605的产品,可以提升消费者游戏体验,提供更高质量和更流畅的画面,同时扩展周边连接、享受更快的充电速度。
显示器
随着主流家用游戏机和计算机主机陆续支持HDMI 2.1,市面上支持HDMI 2.1的显示器持续成长中,许多显示器亦配备了HDMI 2.1增强功能,例如更高的分辨率和刷新率、VRR和HDR(高动态范围)。HDMI 2.1的带宽高达48Gbps,相比HDMI 2.0的18Gbps有了显著提升,能够处理更高的4K刷新率影像,如4K120Hz、4K144Hz,甚至在使用DSC技术时达到240Hz,为玩家带来前所未有的视觉体验。此外,HDMI 2.1的VRR功能,能根据游戏场景的变化动态调整,实时将显示适配器的影像输出到屏幕,有效减少或消除画面撕裂和卡顿,确保游戏画面的流畅性。
VL605内建的DisplayPort接收端口支持HBR3数据传输速率,在4信道模式下可达到32.4Gbps。HDMI 发射端则支持FRL和TMDS模式,峰值带宽分别为48Gbps和18Gbps,并支持RGB和YCbCr 的色彩格式、8通道192kHz的LPCM,以及各种压缩音源编码格式。此外,VL605也内建DSC译码器,支持最新DisplayPort 2.1规范里的自主模式和源端控制模式,赋予讯号源端更多控制能力。值得一提的是,为了避免恶意韧体代码攻击,VL605可以通过内建的ECDSA验证来执行安全的韧体更新。
威锋电子产品部处长张惠能强调了VL605的可塑性,他表示:“DisplayPort和HDMI是目前业界主流的影音规范,现在更和USB Type-C规格紧密结合, 配合威锋电子多样化的USB Hub控制芯片,VL605可创造多种具备USB PD charge-through功能的USB-C多功能扩充底座应用,为各类产品以不同的USB速度供电。随着苹果、高通和联发科新一代手机芯片都开始提供硬件光线追踪功能,AAA级游戏大作也开始移植到手机平台上,VL605的产品需求前景明朗。搭配VL605的双口USB PD控制器和HDMI 2.1输出功能,让手机不仅能够作为掌上型游戏机使用,还能轻松将其转变为家用游戏机,在投影到4K/8K大屏幕电视时,可同时为手机充电,提供崭新的游戏体验。”
显示器
USB4.0是一种采用USB Type-C(USB-C)接口,直连CPU的PCIE总线(更低的CPU资源占用),最高传输速率能达到40Gbps(更高的传输速率),同时还能传输Displayport视频信号(能做视频输出)和USB PD快充电流(能做快速充电)的新一代USB外设传输协议,它本质上是Intel的Thunderbolt3技术,但同时也支持USB协议,因此它能完美向下兼容Thunderbolt3、USB3.2、USB3.1及USB2.0协议,随着USB4和Thunderbolt3的兼容,Thunderbolt信道技术让带宽彻底解封,未来消费者将能够靠“单条”USB 4连接线,配合菊花链进行多屏幕输出,甚至于串联其它设备,如AR、VR头戴设备等,用一个接口就让计算机具备十足的扩展性。USB 4将只会有Type-C一种连接端口形式,配合Thunderbolt、Power Delivery、DisplayPort等各种标准,将能涵盖高速互联网、外置显卡,高画质显示器、大容量高速存储设备等,甚至让两台计算功能相互连接,而这些事情将只需要一个Type-C端口就能实现。而这也意味着过去HDMI、DisplayPort、AC电源、3.5mm耳机孔多种连接埠同时存在于一台装置的情形,可能将被USB4.0统一,威锋电子作为USB4、SuperSpeed USB、USB PD及显示器控制芯片领域的代表性企业,其多样化的USB Hub控制芯片,将业界主流的影音规范DisplayPort和HDMI和Type-C规格紧密结合。
审核编辑:刘清
