数据中心冷却标准
众所周知,环境因素会严重影响数据中心设备。过多的热量积聚会损坏服务器,可能导致其自动关闭。经常在高于可接受的温度下运行服务器会缩短其使用寿命,并导致更频繁的设备更换。
不过,危险不仅仅在于高温。高湿度也会导致冷凝、腐蚀和灰尘等污染物堆积在数据中心的设备上。同时,低湿度会导致两个物体之间发生静电放电,从而损坏设备。
而经过适当校准的冷却系统可以防止这些问题,并让数据中心全天候保持正确的温度和湿度,从而最终会降低设备损坏造成的运营风险。因此,数据中心运营商可以通过一些方法确定数据中心所需的冷却标准。
数据中心冷却标准
例如,ASHRAE(美国采暖、制冷与空调工程师学会)制定并发布了数据中心的温度和湿度指南。最新版本根据设备分类概述了可以可靠运行数据中心的温度和湿度水平。
在最新的指南中,ASHRAE 建议 IT 设备应遵循以下使用方式:
温度在 18 至 27 摄氏度之间。
露点为 -9 至 15 C摄氏度。
相对湿度为60%。
确定 IT 设备的适当环境取决于其分类(A1 至 A4),该分类基于设备的类型及其运行方式,按敏感度降序排列。A1 设备是指需要最严格环境控制的企业服务器和其他存储设备。A4 级适用于 PC、存储产品、工作站和大容量服务器,允许的温度和湿度范围最广。
这些指南的先前版本侧重于可靠性和正常运行时间,而不是能源成本。为了与数据中心对节能技术和效率的日益关注保持一致,ASHRAE 开发了更好地概述环境和能源影响的课程。
