近年来,无线传感网络技术的显著进步为许多行业带来了革命性的变化。无线传感器,以其独特的优势,如安装简便、无需布线、成本效益高、使用灵活以及维护方便,正逐步替代传统有线传感器,成为行业新的焦点。本文就无线传感器中的4G无线液位变送器为例,为大家详细介绍智能物联网仪表在工业领域的应用,帮助大家更好地理解无线仪表。
YD-221W系列智能无线液位变送器是一款低功耗、具有无线通讯功能的智能仪表,以先进的工业级MCU为核心,高品质的传感器为采集前端,结合先进的物联网CAT1数据模块及中国电信4G网络技术,实现现场仪表数据到云端的无线传输。
YD-221W系列采用定时传输和阈值报警二种方式,异常压力及时发现,保证了管道的安全性。该产品采用工业型防爆壳体,隔膜式扩散硅芯体,进行多点温度补偿,实现稳定的数据采集,保证数据的可靠性、准确性。
YD-221W系列带本地LCD数字显示表头,零点、量程调试方便;反向极性保护及限流保护;抗雷击、抗冲击,表体安全防爆。
优势一:无需布线无线远传
YD-221W系列智能无线液位变送器采用先进的LORA、4G(如CAT1模块)以及NB-IoT等无线通信技术,实现了数据的实时、远程传输。这些通信方式使得在复杂的工业环境中,即便是在布线困难或成本高昂的情况下,也能轻松实现液位数据的实时监测和传输。同时,用户可以根据实际需求,轻松地将多个变送器组成一个无线网络,实现多点位、多区域的液位监测,具有传输距离远、速度快、可靠性高、易于安装和维护、可扩展性强等优势。
优势二:离线数据自动存储
YD-221W系列智能无线液位变送器在设备因离线导致数据无法上传至环境监控云平台时,会自动存储数据,在连接上平台后会主动将存储的数据上传至平台,防止数据丢失。
云仪物联网平台
各监测项目的传感器与无线节点进行连接,数据通过无线输出模块,上传到云平台的控制中心。云平台能够提供实时显示、自动报警和数据存储等功能。客户通过手机或者PC访问服务器,获取短信报警、数据分析等功能。
优势三:低功耗持久续航
YD-221W系列无线液位变送器采用了9900mAH大容量锂电池+低功耗的设计,具有较长的电池寿命和续航时间。可选配19AH超大容量电池,应对特殊工况。采用易于更换的电池设计,用户可以方便地进行电池更换和维护。同时,还提供电池电量监测功能,用户可以及时了解电池剩余电量和使用情况,以便及时更换电池,提高了产品的可靠性和易用性。
优势四:自带LCD液晶大屏
YD-221W系列无线液位变送器自带高清LCD液晶大屏,使得用户能够直观地查看液位数据、液位水平、电池电量、信号强度、数据发送记录、超限状态等,全面掌握设备运行情况。现场可读取数值,夜晚亦可清晰显示,零点、量程调试方便。无需复杂的操作或专业的知识,即可轻松完成设备的调试和维护,操作简单,维护成本低。
优势五:工业型防爆外壳
YD-221W系列无线液位变送器采用工业型防爆壳体,EX防爆设计,用料厚实,防腐抗震两不误,确保了设备在易燃易爆的工业环境中能够安全、稳定地运行。在传感器处理方面采用隔膜式扩散硅芯体,进行多点温度补偿, 温度过低自动升温,温度过高自动降温,自动修正设备数据随着温度变化发生的漂移,消除温度对输出信号的影响,实现稳定的数据采集,保证数据的可靠性、准确性。
优势六:超限预警自动上传
YD-221W系列无线液位变送器在超限预警和数据传输方面具有出色的功能。用户可以在环境监控云平台中设置上/下限报警值,灵活设置报警阈值,超过或低于此限值时,平台会自动以页面数据变红、弹窗、报警声音、短信、电话、微信推送等方式向用户发出报警。YD-221W系列无线液位变送器在两次连续的数据采集过程中会对比所获得的数据。如果两次采集到的数据均超过或低于用户设定的限值,设备会立即上传一次数据。
工业级MCU:采用0.5级高精度芯片,响应快,无惧波动,设备稳定,具有高度可靠性
IP66防水防尘设计:恶劣工况,设备也可稳定运行,抗振动、抗冲击、防射频电磁干扰
不锈钢防堵探头:探头底部45°斜面设计,避免测量液体或者液体中的杂质对变送器的磨损
标准外螺纹接口M20*1.5标准外螺纹,可定制G1/2,G1/4,1/4NPT等,体积小、外形美观、性价比高
量程范围 | 0-500m,可定制特殊量程范围 |
压力类型 | 表压 可定制表压/绝压/密封表压 |
精度等级 | 0.5% 可定制 0.1%,0.25%高精度 |
供电电源 | 3.6V 锂电池,容量 9900mAH |
现场显示 | LCD超低功耗显示器 |
重 量 | 1.6kg 以实物为准 |
电磁兼容 | GB/T 17626.2/4-2006 |
存储温度 | -30℃~80℃,高温可定制 |
感压膜片 | 不锈钢 316L,可定制应变芯体或薄膜溅射芯体 |
工作温度 | -20℃~70℃ 高温,低温可定制 |
相对湿度 | 0%~95% |
长期稳定性 | ±0.5%FS/年 高精度可定制(最高可达 0.05%) |
传输方式 | TCP UDP |
传输距离 | 取决于4G基站 |
安装方式 | M20*1.5 外螺纹 螺纹规格可定 制 G1/2,G1/4,1/4NPT 等 |
测量介质 | 适用于检测气体、液体等无腐蚀性介质的压力 |
YD-221W系列无线液位变送器应用领域广泛,支持定制。可适用于多个场景,比如:消防水池、污水处理厂、农林灌溉、城市供水、高楼水池、水井水塔、地热矿井、工业水池、水文地质、水库河流、水循环、水处理等领域的液位监测。
项目介绍:市政井下液位监测现场图
项目背景
随着城市化进程的加快,市政排水系统面临着越来越大的挑战。井下液位监测作为排水系统管理的关键环节,对于预防污水外溢、保障城市正常运行具有重要意义。因此,实施市政井下液位监测项目成为当前城市管理的迫切需求。
技术措施
1.液位监测传感器:采用超声波或压力传感器对井下液位进行实时监测。这些传感器具有高精度、高可靠性的特点,能够准确反映井下的液位情况。
2.无线通信技术:利用4G、LORA及NB-IoT等无线通信技术将监测数据实时传输至监控中心。这种通信方式具有传输速度快、覆盖范围广的优点,能够确保数据的及时性和准确性。
3.锂电池供电:对于无市电供应的监测点,采用低功耗设计和长寿命锂电池进行供电。这种供电方式能够确保设备在较长时间内稳定运行。
4.数据分析和预警系统:在监控中心建立数据分析和预警系统,对接收到的监测数据进行实时分析和处理。当液位超过预设阈值时,系统会自动发出预警信息,通知相关人员及时处理。
