RFID军标打印机,高新数字领域的先行者!
在日常生活中,常见的标签打印机有两种:热敏标签机与碳带标签机。对有些标签机来说,它应用范围广、操作便捷,但需要更换碳带,增加成本,整体价格就要稍贵许多,再加上它需要手动切割,贴了没多久就发现脱落或卷角的现象。这在一定程度上造成人力物力财力的极大浪费。
      一芯未来极力推出自主研发的RFID军标打印机,它具有超高的性能,精确不漏读,能够自动识别、快速、精准、稳定读取数据,将数据内容可视化,大大提高工作效率,应用广泛,满足各行业的打印需求。
打印机
一、RFID军标打印机定义与功能
      RFID军标打印机是RFID军标天线与RFID军标标签进行无线通信,实现对标签识别和内存数据的读出或写入操作,同时将数据内容可视化打印在标签表面的打印设备。
它通过在条码打印机结构基础上设计增加RFID射频模块(发送器和接收器)、控制单元以及阅读器天线来实现这些功能。
二、RFID军标打印机工作过程
打印机
打印机
三、RFID军标打印机特点
打印机
高效便捷:RFID军标打印机能够快速、批量读写RFID军标标签数据,提高了数据处理效率,降低了人工操作的出错率。
数据安全性高:采用射频识别技术对数据进行加密,保证数据的安全性和完整性。
适应性强:支持多种不同类型的RFID军标标签,可灵活适应不同的应用场景和需求。
可视化打印:不仅可以将数据写入RFID军标标签,还可以将相应的信息可视化打印在标签表面,方便人员识别和管理。
四、RFID军标打印机参数
型号 YXR6
打印方式 热转印、热敏
分辨率 300 dpi
最大打印速度 12ips (304.8 mm/s)
最大打印宽度 4.16"(105.7 mm)
最大打印长度 196"(5000 mm)
MPU 64位总线,内含四颗CortexⓇ -A53核,最大主频1.8 GHZ
GPU 支持2D(GC320)和3D(GC NanoUltra) 图形硬件加速
内存 2GB DDR4 RAM, 8GB Managed NAND Flash
HEATTM等级① I级
RFID功能 支持UHF EPC Gen 2,1S0 18000-6C,
GB/T29768-2013,GJB7377.1-2011(2018)协议,
《军用无源射频识别标签通用规范》(GJB7373-2011)
标签卷尺寸          宽度:最大 4.56"(116 mm),最小 0.39"(10 mm)
外径:最大8"(203.2 mm)
内径:最小1.5"(38 mm)/3"(76.2mm)
标签最小高度 撕纸模式:0.2"(5 mm)
 切纸模式:0.79"(20 mm)
标签厚度    常规RFID标签打印机:0.0024"~0.012"(0.06~0.305 mm),包括底纸厚度
抗金属RFID标签打印机②:不大于0.063"(1.6 mm),
包括底纸厚度
碳带尺寸   长度:最大 1968"(600 m)
  外径:最大 2.75"(70 mm)
碳带类型:内/外碳均可
宽度:最大4.65"(118 mm)
内径:最小 1"(25.4 mm)
纸张探测方式 上反射:黑标在上
下反射:黑标在下
穿透式:连续纸、间隙、带孔标签
字体 五个内置点阵字体,其中包括基本的拉丁文和拉丁文-1补充字符集,
两个内置的可缩放字体,一个支持拉丁文、希腊文和西里尔文;
另一个专门支持GB2312 汉字集用户可下载TrueType字体
条形码 一维条码:Code39, Code 93, Code 128/subset A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5,UPCA/E2 and5 add-on, EAN-13/8/128,UCC-128等
二维条码:MaxiCode,PDF417, Data Matrix, QR Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code,GridMatrix Code, 汉信码等
接口 RS-232串口,10/100/1000Mbps
以太网口,USB DEVICE 2.0,USB HOST
显示屏 4.5"LCD 电容触控屏
电源适配器 100~ 240 V AC, 50/60 Hz
重量 15 kgs(33.07 Ibs)
RFID军标打印机作为一种集成了RFID技术与打印技术的设备,为各行业带来了极大的便利和效率提升。随着技术的不断发展和应用领域的不断拓展,一芯未来的RFID军标打印机将在未来发挥更加重要的作用。
