光模块(Optical Module),也称为光收发模块,是光通信设备中的关键组件,主要用于光电信号的转换。光模块能够将电信号转换成光信号进行传输,并将接收到的光信号转换成电信号。随着数据中心和高性能计算(HPC)系统在AI智能设备中的广泛应用,光模块的作用愈加重要。本文将介绍光模块在AI智能设备中的具体应用,并详细说明这些光模块对晶振频率和性能参数的具体要求。
光模块根据功能可分为光收发一体模块(Transceiver)、光接收模块(Receiver)和光发送模块(Transmitter);根据传输距离可分为短距离模块(SR)、中距离模块(LR)和长距离模块(ER、ZR);根据传输速率可分为1Gbps、10Gbps、25Gbps、40Gbps、100Gbps、400Gbps等。
在AI智能设备中,光模块主要用于数据中心和高性能计算系统,提供高速、大容量的数据传输服务。随着AI计算量的急剧增加,数据中心内部和不同数据中心之间的数据传输需求也迅速增长。光模块在这些场景中的主要应用包括:
光模块内部通常需要使用晶振来提供稳定的时钟信号。不同速率和应用的光模块对晶振频率和相关参数有不同的要求:
1. 光模块介绍
QSFP28(Quad Small Form-factor Pluggable 28)光模块是目前数据中心中常用的100Gbps高速光模块,广泛用于数据中心内部和不同数据中心之间的高速数据传输。
2. 应用场景
在一个大型数据中心中,有大量的服务器、存储设备和网络设备,它们之间需要高速互联。例如,在AI训练任务中,数千个GPU服务器需要进行海量数据的实时交换,这时候需要使用100Gbps的光模块来确保数据的高效传输。
3. 晶振频率要求
QSFP28光模块内部通常会使用25.78 GHz的高速晶振。这些晶振用于生成发送端和接收端所需的时钟信号,以确保数据传输的同步和准确。
4. 具体性能指标
1. 光模块介绍
SFP28(Small Form-factor Pluggable 28)光模块用于25Gbps的数据传输,广泛应用于数据中心的服务器和交换机之间,提供更高的带宽以适应AI计算和数据处理的需求。
2. 应用场景
在数据中心内的服务器架构中,每台服务器需要通过25Gbps的链路与顶层交换机连接,这时候使用SFP28光模块可以提高连接带宽,减少延迟。例如,在AI推理任务中,服务器之间需要快速传输大量的模型数据和推理结果。
3. 晶振频率要求
SFP28光模块通常需要参考时钟频率为25MHz或156.25MHz的晶振,具体使用哪种频率取决于光模块设计和协议要求。例如FCom富士晶振系列——FCO-5C
4. 具体性能指标
光模块是AI智能设备中实现高速数据传输的关键组件,对晶振的频率、准确度、相位噪声、抖动和温度稳定性等有着高要求。通过QSFP28和SFP28光模块的具体例子可以看出,这些性能指标的优化直接影响光模块的整体性能和数据中心的运行效率。未来,随着AI和大数据技术的进一步发展,光模块的需求和性能要求将不断提高,相关技术也将不断进步。
