晶振如何选型?确定这6大特性,以保证最佳解决方案
石英晶体作为一种多功能材料,长期以来被认为是创造准确耐用的计时解决方案的最佳选择。它能够满足各种不同系统的需求,这对工程师来说是一个优势,但有时也会增加选择的复杂性。
为了简化选择过程并确定与您的系统最相关的组件,以下是需要关注的六个频率控制参数:
频率范围:
石英晶体的频率通常介于32.768 kHz和200 MHz之间。您的石英晶体振荡器的频率必须与系统所需的频率相匹配。
环境温度下的频率容差:
工程师希望避免石英晶体振荡器的波动和意外行为,因此需要了解所选晶体的频率容差。频率容差表示在环境温度下正常工作期间与额定晶体频率的最大预期偏差。选择具有适当频率容差的定时解决方案,以确保石英晶体的振荡频率保持在可接受范围内。
频率稳定性:
可靠制造商通过两种方式确定石英晶体的频率稳定性:在可接受的工作温度范围内的频率偏差和每次温度变化的频率偏差。这些数据为工程师提供了足够的信息,以确定适合其系统的时序解决方案。通过预测温度波动对每个潜在解决方案的影响,工程师能够做出明智的选择。
工作温度范围:
石英晶体具有温度依赖性,因此必须考虑其工作温度范围。石英晶体封装的数据表中会提供温度公差。尽管在公差之外工作不一定会导致直接问题,但随着时间的推移,可能会导致功能异常。确保所采购的时序解决方案包括能够适应所有可能条件的晶体。
负载电容:
为了保持振荡器内的最精确频率,需要考虑电路的正确负载电容。负载电容是指与石英晶体并联的外部电路电容的大小。石英晶体专门设计用于在指定的负载电容范围内工作,因此需要了解系统的需求,并将其与所选的时序解决方案相匹配。
封装尺寸:
尽管石英晶体的性能不受其封装尺寸的影响,但许多电路板设计失败是因为未考虑每个组件的尺寸。封装尺寸取决于频率要求。例如,较低频率的晶体可能需要更大的尺寸。其他影响封装尺寸的因素包括气密密封和安装类型。在电路设计中要考虑这些因素,确保所选的石英晶体封装适合您的设计空间。
通过关注这些特性,并将其与系统需求进行匹配,以获得系统稳定性的最佳解决方案如有更多疑问,欢迎咨询我们。
