类比半导体推出一款通用36V共模零温漂电流检测放大器
新品发布
在半导体技术飞速演进的潮流中,对于精密电流检测与高效能效控制解决方案的需求日益凸显。上海类比半导体技术有限公司(以下简称“类比半导体”)依托其在模拟与数模混合芯片设计的强大底蕴,今日隆重揭晓了针对精密电流测量及控制领域的全新高性能解决方案——CSA52x系列电流检测放大器。
此系列芯片旨在为高边与低边电流检测应用带来前所未有的精度与效率,涵盖电动工具、通信电源、电子雾化器以及PoE等众多领域。
CSA52x系列芯片以其广泛的供电电压范围(2.7V至5.5V)和共模电压输入范围(-0.3V至36V),结合六种固定增益选项(20V/V、25V/V、50V/V、75V/V、100V/V和200V/V),为系统设计提供了极大的灵活性和精确度。
值得一提的是,CSA521x型号通过REF引脚支持双向电流检测,当增益设置为20倍时,能够实现高达350kHz的带宽和0.8V/us的压摆率。
在精度上,CSA52x系列展现出卓越的性能,其偏移电压典型值为±15uV,温漂仅为0.05uV/℃,而增益误差在全温度范围内增益误差为0.2%,温漂典型值则为3ppm/℃至10ppm/℃。
其引脚设计兼容多种应用场景,包括电动工具、电子雾化器、通信电源、Power-over-Ethernet (PoE)以及其他需要高边或低边电流检测的领域。
典型应用框图
芯片设计
CSA52x系列产品特性
供电电压范围:2.7V-5.5V
宽共模电压输入范围:-0.3V – 36V
6种增益:20/25/50/75/100/200V/V
带宽:350kHz @20V/V
低噪声:80nV/√Hz
超高共模抑制比:140dB min,150dB typ
高精度增益误差:全温0.2%typ, 0.6% Max
低增益误差温漂3ppm/℃ typ, 10ppm/℃ max
低偏移电压:±100uV Max
低偏移电压温漂:±0.05uV/℃
低静态电流:200uA
审核编辑:刘清
