变频器的使用误区及应对策略
一、引言
变频器作为现代工业自动化领域的核心设备之一,其通过调节电源频率来控制电机的转速,从而实现对生产设备的精确控制。然而,在实际应用中,由于操作不当、理解偏差等原因,用户在使用变频器时常常陷入一些误区。本文将详细阐述变频器使用的常见误区,并提供相应的应对策略,以帮助用户更好地理解和使用变频器。
二、变频器使用误区
误区一:变频器输出回路连接电磁开关、电磁接触器
在实际应用中,一些用户会在变频器输出回路加装电磁开关、电磁接触器,以实现变频器切换或故障时的安全断开。然而,这种做法存在较大的隐患。当变频器还在运行时,接触器先行断开,突然中断负载,会产生浪涌电流,导致过电流保护动作,给整流逆变主电路带来冲击,严重时甚至损坏变频器输出模块IGBT。同时,在带感性电动机负载时,感性磁场能量无法快速释放,将产生高电压,损伤电动机和连接电缆的绝缘。
应对策略:将变频器输出侧直接与电动机电缆相连,正常起停电动机可以通过触发变频器控制端子来实现,达到软起软停的效果。若必须在变频调速器输出侧使用接触器,则必须在变频调速器输出与接触器动作之间,加以必要的控制联锁,保证只有在变频调速器无输出时,接触器才能动作。
误区二:设备正常停运时,断开变频器交流输入电源
很多用户在设备正常停运时,习惯于断开变频器交流输入电源开关,认为这样可以更安全、节能。然而,这种做法实际上并不利于变频器的长期稳定运行。变频器长时间不带电,加上现场环境湿度影响,会造成内部电路板受潮而发生缓慢氧化、逐渐出现短路现象。这就是为什么在变频器断电停运一段时间后,再次送电时会频繁报软故障的原因。
应对策略:除设备检修外,应使变频器长时间处于带电状态。同时,还应开启变频控制柜的上下风扇、在柜内放置干燥剂或安装自动温湿度控制加热器,保持通风和环境干燥。
误区三:露天或粉尘环境下安装的变频器控制柜采用密封型式
在露天或粉尘环境下,很多用户会选用密封型式的变频柜,以防止雨水、灰尘进入。然而,这种做法虽然在一定程度上可以起到防雨、防尘的效果,但同时也带来了变频器散热不良的问题。控制柜密封严实会使得变频器因通风散热能力不足而引起内部元器件过热,热敏元件保护动作,造成故障跳闸,设备被迫停运。
应对策略:在变频器控制柜上部加装透气的防雨罩,且带有防尘滤网,同时作为排气口。下部也同样开槽安装带滤网的风扇,作为进气口。这样可以形成空气流通,同时过滤环境里的粉尘。
误区四:变频器的功率越大越好
有些用户认为变频器的功率越大越好,因为这样可以应对各种重载情况。然而,这种做法并不科学。过大的变频器功率不仅增加了设备成本,还可能因为电机和变频器之间的不匹配而导致性能下降、能耗增加。
应对策略:选择合适的变频器功率,使其与电机匹配。一般来说,变频器的功率应略大于电机的额定功率,但不宜过大。
误区五:只要使用变频器就节能
有些用户认为只要使用变频器就一定能节能。然而,这种观点并不全面。变频器的节能效果取决于多种因素,如负载特性、运行工况、控制方式等。在某些情况下,使用变频器可能并不比传统电机节能。
应对策略:根据具体的应用场景和需求选择合适的变频器和控制方式,以实现最佳的节能效果。
三、结论
综上所述,变频器在使用过程中存在多个误区。为了避免这些误区带来的问题,用户需要正确理解和使用变频器,并采取相应的应对策略。只有这样,才能充分发挥变频器的优势,提高生产效率和节能效果。
