LED新闻
科锐公司(Nasdaq: CREE)在实验室光效突破200 lm/W两年后,正式推出业界领先的XLamp MK-R LED。基于SC³新一代技术平台的新型XLamp MK-R LED在1W和25°C条件下,可提供高达200lm/W光效。
新型XLamp MK-R LED使得高流明应用的系统光效达到100 lm/W以上成为可能,适用于室外与室内方向性应用,包括卤素替换灯等。XLamp MK-R LED可提供EasyWhite色温分档,仅使用一颗LED就可获得更佳的光色一致性。对于使用多颗LED的系统,XLamp MK-R LED可以帮助灯具制造商采用更少数量的LED便能获得与目前系统同等的光输出和光品质,从而降低系统成本。
XLamp MK-R LED
Linea Light集团首席执行官Nicola Vendrame表示:“科锐这么快就能推出200 lm/W LED,实在另人叹服!XLamp MK-R LED的高光效特性意味着我们可以采用更高的驱动,得到更多的光输出,却不产生散热问题。同时XLamp MK-R LED很好地整合了尺寸、光色一致性和光学控制,帮助室内方向性照明灯具拥有新一代的性能表现。”
科锐联合创始人兼先进光电部总监John Edmond指出:“科锐对于创新的不懈追求带来LED照明的不断突破。XLamp MK-R LED的推出将再一次改变业界。XLamp MK-R LED这种性能级别的LED将加快高光输出照明应用的发展,甚至可能实现我们之前从未想到过的应用。”
XLamp MK-R LED封装尺寸为7 mm x 7 mm,光源尺寸6 mm,在15 W和85 °C条件下光输出高达1600 lm。XLamp MK-R LED提供85°C 条件特性,2,700 K - 7,000 K色温选择,最小显色指数70、80和90可选(在选定的色温条件下)。XLamp MK-R LED是基于科锐SC³技术平台的第9款产品。创新性的技术平台采用科锐先进的碳化硅(SiC)技术,在LED芯片结构及荧光转换上表现出卓越的特性,并采用与之匹配的最新封装技术,从而为业界提供最先进的 LED 器件。
科锐XLamp MK-R LED 现可按标准交货时间进行量产。
