变频器如何控制电机?两者如何接线?
一、变频器控制电机的基本原理
变频器,作为一种电力控制设备,通过应用变频技术与微电子技术,改变电机工作电源的频率,从而实现对交流电动机的控制。变频器原理(英文Variable-frequency Drive,简称VFD)的核心在于通过整流将交流电转换为直流电,再经过逆变过程将直流电转换为频率、电压均可调的交流电,供给电动机使用。
变频器控制电机的方式多种多样,主要包括以下几种:
U/f恒定控制:U/f控制是在改变电动机电源频率的同时改变电动机电源的电压,使电动机磁通保持一定。这种控制方式在较宽的调速范围内,能够保持电动机的效率、功率因数不下降。但存在的问题是低速性能较差,且无法准确控制电动机的实际转速。
转差频率控制:转差频率控制通过控制转差频率来控制转矩和电流。与U/f控制相比,其加减速特性和限制过电流的能力得到提高,并且有速度调节器,速度的静态误差小。
矢量控制:矢量控制也称磁场定向控制,其原理是将异步电动机在三相坐标系下的定子交流电流通过一系列变换,等效成直流电流,然后模仿直流电动机的控制方法,实现对异步电动机的控制。这种方法使异步电动机变频调速在电动机的调速领域里处于优势地位。
二、变频器与电机的接线方法
变频器与电机的接线方法主要分为以下几种:
直接连接:这是最简单的方法,将变频器的U、V、W三相输出直接连接到电机的U、V、W三相接线板上。但这种方法对于大功率电机可能会有电流剧烈跳动的问题,可能影响设备寿命。
三芯电缆连接:将变频器的U、V、W三相输出分别连接到电机的U、V、W三相线路上,同时将变频器的接地线连接到电机的接地线上。这种方法的电机线缆需要根据电机的额定电流来选择,以避免连线过细或过粗导致短路或漏电。
四芯电缆连接:在三芯电缆连接的基础上,再增加一根PE地线在电机和变频器之间建立良好的接地,这样可以更好地保护电机和变频器。
在接线过程中,需要注意以下几点:
在连接前,需要确认选用的变频器和电机是否适配,包括额定功率、输入电压、电流等参数。
需要正确连接电源线路,包括电源输入和输出,使用三相断路器或隔离开关进行保护,确保电机的安全运行。
控制线路连接也必不可少,包括控制输入端和控制输出端,以实现对电机的启停和速度控制。
在连接完成后,需要进行调试,确认变频器的参数设置是否正确,包括电机的额定功率、电流和转速等参数,然后设置变频器的速度值,并通过外部控制信号或按键设置来实现电机的启动和运行。
三、接线细节与注意事项
在变频器与电机的接线过程中,还有一些细节和注意事项需要特别关注:
电源应接到变频器输入端R、S、T接线端子上,一定不能接到变频器输出端(U、V、W)上,否则将损坏变频器。
在端子+,PR间,不要连接除建议的制动电阻器选件以外的东西,或绝对不要短路。
控制电路端子的接线应使用屏蔽线或双绞线,且必须与主回路、强电回路分开布线。
地线的连接也十分重要,变频器和电机必须接地,且应使用专用接地端子,接地线的连接要使用镀锡处理的压接端子。
综上所述,变频器通过改变电机工作电源的频率实现对电机的控制,而接线方法则根据具体的应用场景和需求进行选择。在接线过程中,需要特别注意细节和注意事项,以确保设备的安全运行和稳定性能。
