随着科技的不断进步,智能门锁市场迎来了前所未有的发展机遇。杭州八爪鱼微电子有限公司,作为智能门锁芯片领域的标杆,凭借其深厚的技术积累和创新能力,已经推出了以OS8015、OS8113、OS8215为代表的多款电容按压式指纹传感器,拥有覆盖 80 系列、100 系列及 120 系列的多规格高表现力的产品,且销量屡破新高,受到市场的广泛认可,OS8系列芯片产品月销量突破 800K,市场占比超过35%。在此基础上,公司针对指纹识别行业出现的痛点和难点问题,推出了新一代的OS86系列160Plus 指纹传感器。本文将深入探讨 160Plus的创新特性,以及它如何为高端指纹门锁、大容量指纹门禁、高安全性金融应用等领域带来革命性的改变。
行业痛点与OS86系列的解决方案
痛点一:传统大尺寸面阵的窘境
在智能门锁指纹识别领域,传感器的面阵大小是个关键指标,会综合影响产品的成本和体验,面阵过大不仅带来了成本的提升,也会因为过大的数据量导致特征点计算复杂度提升,带来识别速度慢、识别效率低,识别功耗高等问题。传统的160x160 传感器像素点阵的尺寸虽然能够提供更丰富的指纹特征信息,但具有高功耗、高成本、识别速度慢的显著局限性。
八爪鱼微电子的解决方案:
八爪鱼微电子在OS86系列160Plus指纹传感器上采用了8mm*8mm的采集面积,这一尺寸的增加使得更多的指纹细节得以捕捉,有效减少了登记次数,且提高了识别的信息量。同时,八爪鱼通过自研优化算法(DIXmatchᵀᴹ AI参数预选混合算法),混合了特征点算法及图像算法的优势,极大地提升了图像处理的速度和效率,有效降低功耗,在确保使用更大的采集面积的同时,也能实现快速匹配,优化了传统 160 面阵使用体验。
痛点二:功耗与续航的平衡
智能门锁的功耗控制是另一个行业痛点。用户期望门锁能够在不频繁更换电池的情况下长时间运行,但在传统的160系列传感器中,高分辨率的图像采集和复杂的特征点匹配算法往往伴随着更高的能耗和更慢的识别速度,如果采用更高规格的主控处理器,也会带来更大的成本压力,平衡点难以选择。
八爪鱼微电子的解决方案:
OS86系列160Plus指纹传感器在设计时特别注重功耗与续航的平衡。通过采用低功耗的硬件设计和优化的自研AI算法,OS86系列具备了采图功耗小于10mA、待机功耗小于5uA、识别速度小于 0.3s的优异性能。这不仅减少了传感器对电池的依赖,加速了使用识别时间,也延长了产品的使用寿命,满足了用户对节能环保和使用体验的双重需求。
痛点三:特殊人群的指纹识别难题
经研究发现,老人、儿童以及欧美非裔人群的指纹特征往往与一般成年人有所不同,这部分人群拥有相当的比例,给智能门锁的指纹识别带来了挑战。传统的指纹识别技术对于模糊指纹、浅指纹及特殊场景下的识别率较低,影响了产品整体可靠性,是业界的一大难题。
八爪鱼微电子的解决方案:
OS86系列160Plus指纹传感器搭载自研DIXmatchᵀᴹ AI参数预选混合算法,针对上述特殊人群进行了产品优化。通过预标记数据库的AI训练和迭代优选,以及细节特征与图像特征的混合框架,160Plus不仅在识别速度和功耗上优势明显,同时显著提升了对老人、儿童、欧美非裔人群的指纹识别率,经内、外部实验室测试,综合识别率提升了78%以上,极大地增强了这些用户的使用体验和满意度。
痛点四:产品的稳定性和可靠性
智能门锁在实际使用中可能会面临静电放电(ESD)和电磁干扰等问题,电容式指纹传感器的高灵敏度意味着它们对ESD事件非常敏感,因为ESD可以产生强烈的电场,可能会损坏传感器或影响其性能,从而严重影响产品的稳定性和可靠性。
八爪鱼微电子的解决方案:
OS86 系列160Plus在设计时充分考虑了ESD防护和抗干扰能力,支持10KV接触放电,20KV空气放电。通过采用先进的封装技术和电路设计,160Plus极大地提高了产品的稳定性,即使在恶劣的环境下也能保持稳定的运行,减少了因环境因素导致的故障率。同时,系列支持大容量录入(300枚~500枚),支持360度全向识别,FRR<1% @ FAR0.001%,以及拥有三级用户可选的防伪安全等级,广泛适用于海外市场、高端家庭用户及高安全性金融应用等场景。
结语
杭州八爪鱼微电子有限公司即将推出市场的OS86 系列160Plus指纹传感器,以其创新的技术、优化的性能和针对特殊人群的识别优化,为智能门锁市场带来了新的活力。它不仅解决了行业面临的多项痛点,也为用户带来了更加安全、便捷、高效的使用体验。随着OS86系列的广泛应用,我们有理由相信,智能门锁市场将迎来更加广阔的发展前景。
关于杭州八爪鱼微电子有限公司
杭州八爪鱼微电子有限公司,提供各类智能模组“SoC + 感算芯片 + AI算法”一体化解决方案,我们致力于为各类智能应用场景,提供出色的传感器芯片及算法解决方案(SAI Sensing & Algorithm Integration),同时为客户提供配套的方案设计和调试服务。八爪鱼以技术创新和优质服务为支柱,目前实现指纹传感器芯片月出货量 800K,已经成为国内智能门锁芯片细分领域的标杆企业。
