泵站的主要工作是为水流运动赋能,解决不同条件下的供水调度问题,在城市生活用水、工农业用水、防旱排涝等工作发挥重要的作用。一旦出现异常故障,就会影响到用水供水工作,对生活生产活动产生难以估量的损失。因此需要加强泵站的运维管理水平。
现场包含电机设备、水泵设备、变频器、流量计、压力计等设备,已接入PLC实现自动化控制,但泵站分布较为分散,形成信息化孤岛,导致有限的运维人员无法随时处理泵出现的问题,工作量越来越大,造成严重的工作负担与成本损失。
对此,通过将水泵控制柜中的PLC接入物通博联物联网网关,实时采集设备运行状态并通过5G/4G网络上传到远程监控平台,实现对多个泵站的实时在线监控、远程控制、智慧运维与数据分析等,及时发现问题解决问题,提高泵站故障响应速度,提升智能管理水平。
功能特点
1、实时监测:各泵站水位、水泵开关状态、报警状态、水泵电流电压、排水量、格栅机工作状态、视频监控等等采集到平台实现监控和展示。
2、远程控制:网关既能采集数据上传到云平台,也能下发控制指令,满足大部分泵站场景需求,实现对各水泵及格栅机远程启停,出现异常快速采取措施。
3、故障告警:设定告警阈值,在监测到超标数据时自动告警,基于微信、短信、邮件等告警信息进行定位诊断,从而及时采取措施管理控制。
4、数据保护:网关具备多网互备、断点续传等功能,也支持网络白名单、防火墙等功能,保证数据的安全性与完整性。
5、运维管理:实现对运维工单的创建、编辑、管理、分配与评价等,建立线上化、可视化、可追溯的运维管理制度。
6、数据分析:基于各个泵站的运行状态、故障频率、运维质量等数据对运维工作进行决策分析,制定科学合理决策。
