高效双盘位RAID 1解决方案,助力关键任务计算系统告别RAID阵列卡,高效硬RAID1硬盘盒解决方案
在当今信息爆炸的时代,数据存储的安全与效率成为计算机和工作站系统的关键所在。特别是在关键任务计算系统中,如工业自动化和文件服务器系统,对数据的安全备份和高效读写更是至关重要。而ICY DOCK推出的MB901SPR-B R1硬盘抽取盒,凭借其出色的双盘位RAID 1/JBOD设计,为这些系统提供了安全可靠的磁盘陈列存储解决方案。
硬盘盒
MB901SPR-B R1不仅支持2个2.5英寸或3.5英寸的SATA SSD/HDD硬盘,还配备了内置的硬件RAID芯片组,使数据镜像和冗余备份变得轻而易举。无需额外的RAID卡或监控软件,用户即可通过清晰的RAID状态LED指示灯实时掌握硬盘的工作状态。更重要的是,这款硬盘抽取盒的RAID芯片组能够独立完成所有计算任务,无需占用系统资源,从而显著提升了系统的整体性能。
接下来,我们将对这款硬盘抽取盒进行详细的评测,以揭示其更多的优势和特点。
简约环保包装
硬盘盒硬盘盒
MB901SPR-B R1的包装采用了简约风格的牛皮纸盒设计,盒子的正面清晰地展示了产品的外观形象,并带有产品独立SN码,每个产品的序列号一一对应,方便溯源寻找问题,保证消费者的权益。而包装盒的背面则详细列举了产品的各类参数,包括色彩、输入接口种类、输出接口配置以及精确的尺寸数据等,为消费者提供了全面的产品信息。
细心配套零件
硬盘盒
MB901SPR-B R1产品被精心地放置在包装袋中,既保证了产品的清洁度又提供了必要的保护。同时,这款产品配备了详尽的说明书以及专门的螺丝包。螺丝包可以帮助用户将MB901SPR-B R1牢固地固定在2组5.25英寸的空间位置上,以及对硬盘在抽取托盘进行螺丝加固,确保产品的稳定和安全使用。
完美契合的嵌入式尺寸
硬盘盒
MB901SPR-B R1硬盘盒以其精致的机身尺寸设计脱颖而出,其长为185.6mm,宽为148.4mm,高为85.8mm,能够完美地适配计算机或工作站系统的2组5.25英寸装置空间。这一设计为用户提供了极大的便捷性和灵活性,使得寻求存储空间拓展的用户能够轻松自如地进行安装和使用,从而充分满足其存储需求。
高硬度全金属外壳
硬盘盒
MB901SPR-B R1硬盘盒采用了全金属材质的外壳设计,这一选择不仅赋予了抽取盒卓越的硬度和耐用性,更能有效应对各种恶劣环境条件的挑战。金属外壳的坚固性为硬盘提供了坚实的保护,同时其优秀的散热性能确保了设备在运行过程中的稳定性。此外,高质量的材料选择也使得MB901SPR-B R1硬盘盒在安装后能够持久耐用,为用户带来长久稳定的性能体验。这种设计既注重了实用性,又体现了对品质的坚持,为用户提供了卓越的使用感受。
通风孔设计
硬盘盒
机身周围设有大型通风孔,可与计算机的冷却系统配合使用,以使硬盘保持在最佳温度运行。它遵循空气学原理,有效促进了硬盘盒内部空气的流通,使硬盘产生的热量能够迅速排出。这样不仅能维持硬盘的稳定运行,还能有效延长其使用寿命,为用户提供更加可靠和持久的存储解决方案。
防脱落卡扣
硬盘盒
在硬盘盒的尾部,我们可以清晰地观察到2个15pin SATA电源接口和1个SATA数据接口。值得一提的是,SATA数据接口和SATA电源接口均采用了固定夹设计,这一设计确保数据线与接口牢牢固定,有效防止了意外断开的风险,为用户提供了更加稳定和可靠的连接体验。
可拆卸硬盘托盘设计
硬盘盒硬盘盒
FatCage RAID MB901SPR-B R1硬盘抽取系统配备了便捷的EZ-Tray硬盘抽取盘,使得用户在进行硬盘的安装或卸载时,无需断开电源或打开机箱。EZ-Tray托盘设计灵活,兼容2.5英寸的SSD/HDD以及3.5英寸的硬盘,还完美适配ICY DOCK多款硬盘盒产品,包括DataCage MB876SK-B(单盘位)、FatCage MB153SP-B(三盘位)以及MB155SP-B(五盘位)。这一特性使得用户能够重复使用相同的抽取盘,并在不同的系统间轻松交换硬盘,无需额外拆卸硬盘,从而大大提升了操作的便捷性和效率。
EMI抗电磁干扰接地
硬盘盒
确保硬盘的接地工作无误至关重要,特别是在频繁进行硬盘插拔操作时。若接地不当,静电冲击的风险将大幅增加,这极有可能对硬盘造成损害,甚至引发数据资料的永久丢失。而我们采用的EMI接地技术,能够提供一个稳定且安全的环境,让HDD/SSD得以安全存放,从而显著提升其运行的可靠性。
进阶RAID状态指示灯
硬盘盒
FatCage RAID MB901SPR-B R1具备直观易懂的RAID状态LED指示灯,允许用户在操作过程中实时监控RAID 1状态,从而无需额外安装RAID监控软件即可迅速了解当前RAID状态。然而,若您的应用程序有特殊需求,需要借助RAID监控软件来管理,那么您可以在Windows或Mac计算机上下载并安装相应的软件。
RAID 1/JBOD模式切换开关
硬盘盒
利用内置的JMS562 RAID芯片组,您只需将MB901SPR-B R1连接到系统的SATA和电源接口,背部的RAID模式设置开关调到RAID1模式,然后插入两个2.5英寸或3.5英寸的硬盘,MB901SPR-B R1便会自动实现硬盘的镜像,确保数据的冗余存储,有效防范硬盘故障导致的数据丢失或系统停机的风险。更值得一提的是,新增的JBOD模式功能让您能够直接查看两个独立的硬盘(需使用SATA端口倍增器),甚至可以从硬盘中清除RAID表,无需借助复杂的硬盘擦除软件或MS-DOS命令,大大提升了操作的便捷性和灵活性。
电源主动启动技术
硬盘盒
MB901SPR-B R1硬盘盒在前端巧妙地设置了LED状态指示灯,这一设计使用户能够直观地了解每个硬盘的实时运行状态。尤为值得一提的是,当硬盘盒在未安装硬盘的情况下启动,设备并不会启动通电功能,这得益于APT(Active Power Technology)电源主动启动技术的先进运用。这一技术不仅提升了电源管理的效率,还实现了节能环保的目标,为用户带来了更加安全、高效的使用体验。
测试部分
硬盘盒硬盘盒
(装机效果图)
通过ICY MB901SPR-B R1将 2块2.5英寸HDD(硬盘高度最大支持15mm) 转接到一5.25英寸光驱位装置空间。
硬盘盒
由于MB901SPR-B R1自带RAID 1芯片组,所以测试采用2块比较常规的SATA HDD硬盘组RAID 1
SATA硬盘直连电脑:
硬盘盒硬盘盒
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo分别识别到2块SATA HDD硬盘的相关信息,单块容量为320GB,传输协议为SATA。
硬盘盒
Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,分别对2块SATA HDD硬盘性能进行基准测试,读取达到108.8MB/s,写入达到110.5MB/s。
硬盘盒
另一块硬盘读取达到109.6MB/s,写入达到108.9MB/s,两者之间的差距并无太大差异,也满足组RAID 1的需求。
通过MB901SPR-B R1转接测试:
完成前期的准备工作后,通过转接把2块SATA HDD装入MB901SPR-B R1,并把拨片拨至RAID 1,等待RAID 1组建。
硬盘盒
(组建完成后,RAID 1 OK的灯会亮绿灯,且其他灯无红灯)
硬盘盒
待组建完成后,点击桌面“此电脑”-“显示更多选项”-“管理”,进入到计算机管理页面,点击“磁盘管理”到达该页面。
硬盘盒
右键弹出选项,点击“新建简单卷”,因为RAID 1已经搭建完成,此时只需把硬盘简单建立即可使用。
硬盘盒
根据指示,点击“下一页”。
硬盘盒
分配硬盘的驱动器编号,也就是D盘/E盘/F盘之类的名称。
硬盘盒
根据自身的需求选择完成后,点击“下一页”(如无变更可直接点击)
硬盘盒
打开“此电脑”就能看到通过MB901SPR-B R1搭建的RAID 1硬盘,往里面存储文件即可实现自动备份功能。
硬盘盒
在Windows系统内通过CrystalDiskInfo分别识别到该硬盘为RAID 1,容量为320GB,并且传输模式为SATA
硬盘盒
简单对该RAID 1进行基准速度测试,读取速度为110.9MB/s,写入速度为108.8MB/s,与未组建时的速度几乎无差异。
硬盘盒
ATTO磁盘基准测试,平均写入速度为105.0MB/s,平均读取速度为105.35MB/s
本次评测对MB901SPR-B R1硬盘抽取盒进行了全面而深入的分析,这款硬盘抽取盒凭借其双盘位RAID 1/JBOD设计、内置硬件RAID芯片组、易于辨识的RAID状态LED指示灯、高效的系统性能提升以及可抽取硬盘托盘和热插拔功能等特性,展现了其在关键任务计算系统中的卓越表现。
硬盘盒
总的来说,MB901SPR-B R1硬盘抽取盒是一款功能强大、操作便捷的磁盘阵列存储设备。它能够满足工业自动化等关键任务计算系统对数据存储的高要求,为用户提供稳定可靠的数据保障。
