XTPAM-1-5.0海曼32X32红外测温模组
可获得潜在客户线索数量 240+
XTPAM-1-5.0测温模组采用德国海曼( heimann )红外测温阵列传感器HTPA32x32dR2L5.0/0.85F7.7eHIC,视场角33X33度,分辨率32x32,总像素数为1024点。用于人体测温时建议测温距离为30-60cm,测温精度0.3摄氏度以内。本模组采用5V供电,接口为3.3V TTL UART。
利用红外探测器和光学成像物镜接受目标的红外辐射能量,通过算法获得红外热像图和人体表面温度。具备高性能、低功耗、稳定性高等特点,可实现输出温度值,方便筛查视场内异常温度点,可用于小区、学校、办公室等场所。
本模组适配刷脸机,可实现刷脸的同时无接触测量体温; 适配智能猫眼摄像头,可实现监控来访人员体温; 适配闸机,可实现安检同时无接触测量体温;测温枪,移动测温车,测量体温机器人等
红外模组产品型号:
XTPAM-1-5.0  (海曼传感器型号HTPA32X32dR2L5.0/0.85F7.7eHIC)
红外测温德国海曼红外测温热成像阵列模组
产品特点:
5V 低功耗设计; 物体温度测量范围 0~300℃; UART 串行通信接口,支持二次开发; 可同步追踪多点温度; 软件需求可根据需求定制; 体积小巧,安装方便; 支持全局高低温、平均温度、等多种测温模式;
接口示意图:
模组可按要求定制开发,生产标定,详情咨询我们!
红外测温
