三相智能电表通过Modbus转Profinet网关与PLC通讯案例
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/300)的主要功能是实现Modbus协议和Profinet协议之间的转换和通信。Modbus转Profinet网关集成了Modbus和Profinet两种协议,支持Modbus RTU主站/从站,并可以与RS485接口的设备,它自带网口和串口,既可以实现协议的转换,也可以实现接口的转换。
一、背景
在工业自动化控制领域,需要三相智能电表与PLC连接通讯来实现企业生产时的实时监测电力使用情况,提前预警可能的电力问题,从而避免停机和生产损失。同时,还可以通过PLC控制系统实现智能化的电力管理,根据实时数据调整电力供给,使电力利用更加高效。
二、现场情况分析
市场上大多仪表设备不能直接接到PLC或控制器上完成通讯,这是需要Modbus转Profinet网关来作为协议和接口的转换来实现设备的连接和通讯。
plc
plc
三、下面以博图为例,详细介绍网关配置过程
打开博图,新建工程
plc
加载提供的GSD文件
plc
找到网关驱动,双击或拖动添加到博图里
plc
配置IP地址这里需要注意,PLC,网关,本机,三者的IP地址应保持在同一网段上,否则无法正常连接通讯。
plc
plc
在博图里将网关与PLC相连。
plc
打开网关配置软件,点击菜单栏的Profinet,导入GSD文件
plc
点击第二个菜单栏选择Modbus RS-485,注意:除配置6通道网关时,需要从Modbus 1开始配置通讯参数外,其余统一从Modbus 3开始配置通讯参数。
plc
点击菜单栏的本地IP配置,点击主从模式的下拉菜单选择Mastor,其余配置保持默认。
plc
在菜单栏—点击数据映射—点击新增面板—点击添加,添加第一个插槽,
plc
注意:修改插槽号为1,修改Module ID为CH1,其余保持默认即可,
plc
添加第二和第三个插槽等多个插槽,根据现场需求可自行添加 读写指令,本案例选择读8个字节,注意:添加的插槽应与博图的配置保持一致。
plc
plc
Modbus序号除六通道网关以外,其余从3开始,因此本案例选择3;数据保持、高低位转換、数据变化发送、禁止发送,这些指令可以根据现场需求自行选择。
plc
plc
点击配置下发—连接,网关IP地址默认为192.168.0.5,端口保持默认。
plc
连接成功后点击配置下发,
plc
回到博图,在设备试图下网关
plc
右击分配网关名称
plc
点击更新列表,选中搜索到的设备点击分配,完成后点击关闭即可。
plc
右击选择编译中的硬件完全重建
plc
点击下载按钮,下载配置到网关:端口子网的连接:选择PNAE_1,点击开始搜索,选择搜索到的设备,点击下载,根据提示往下操作即可完成下载
plc
新建监控表可监控数据的发送及接收,以及正确性
plc
