鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动模式】
UIAbility组件启动模式
UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:
singleton启动模式
singleton启动模式为单实例模式,也是默认情况下的启动模式。
每次调用[startAbility()]方法时,如果应用进程中该类型的UIAbility实例已经存在,则复用系统中的UIAbility实例。系统中只存在唯一一个该UIAbility实例,即在最近任务列表中只存在一个该类型的UIAbility实例。
图1 单实例模式演示效果
鸿蒙
说明
开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
应用的UIAbility实例已创建,该UIAbility配置为单实例模式,再次调用[startAbility()]方法启动该UIAbility实例。由于启动的还是原来的UIAbility实例,并未重新创建一个新的UIAbility实例,此时只会进入该UIAbility的[onNewWant()]回调,不会进入其[onCreate()]和[onWindowStageCreate()]生命周期回调。
如果需要使用singleton启动模式,在[module.json5配置文件]中的launchType字段配置为singleton即可。
  "module": {
    "abilities": [
        "launchType": "singleton",
multiton启动模式
multiton启动模式为多实例模式,每次调用[startAbility()]方法时,都会在应用进程中创建一个新的该类型UIAbility实例。即在最近任务列表中可以看到有多个该类型的UIAbility实例。这种情况下可以将UIAbility配置为multiton(多实例模式)。
图2 多实例模式演示效果
鸿蒙
multiton启动模式的开发使用,在[module.json5配置文件]中的launchType字段配置为multiton即可。
  "module": {
    "abilities": [
        "launchType": "multiton",
specified启动模式
specified启动模式为指定实例模式,针对一些特殊场景使用(例如文档应用中每次新建文档希望都能新建一个文档实例,重复打开一个已保存的文档希望打开的都是同一个文档实例)。
图3 指定实例模式演示效果
鸿蒙
例如有两个UIAbility:EntryAbility和SpecifiedAbility,SpecifiedAbility配置为指定实例模式启动,需要从EntryAbility的页面中启动SpecifiedAbility。
  1. 在SpecifiedAbility中,将[module.json5配置文件]的launchType字段配置为specified
      "module": {
        "abilities": [
            "launchType": "specified",
  2. 在创建UIAbility实例之前,开发者可以为该实例指定一个唯一的字符串Key,这样在调用[startAbility()]方法时,应用就可以根据指定的Key来识别响应请求的UIAbility实例。在EntryAbility中,调用[startAbility()]方法时,可以在want参数中增加一个自定义参数,例如instanceKey,以此来区分不同的UIAbility实例。
    // 在启动指定实例模式的UIAbility时,给每一个UIAbility实例配置一个独立的Key标识
     // 例如在文档使用场景中,可以用文档路径作为Key标识
     import common from '@ohos.app.ability.common';
     import hilog from '@ohos.hilog';
     import Want from '@ohos.app.ability.Want';
     import { BusinessError } from '@ohos.base';
     const TAG: string = '[Page_StartModel]';
     const DOMAIN_NUMBER: number = 0xFF00;
     function getInstance() : string {
       return 'KEY';
     @Entry
     @Component
     struct Page_StartModel {
       private KEY_NEW = 'KEY';
       build() {
         Row() {
           Column() {
             Button()
             .onClick(() = > {
               let context:common.UIAbilityContext = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
               // context为调用方UIAbility的UIAbilityContext;
               let want: Want = {
                 deviceId: '', // deviceId为空表示本设备
                 bundleName: 'com.samples.stagemodelabilitydevelop',
                 abilityName: 'SpecifiedFirstAbility',
                 moduleName: 'entry', // moduleName非必选
                 parameters: { // 自定义信息
                   instanceKey: this.KEY_NEW
               context.startAbility(want).then(() = > {
                 hilog.info(DOMAIN_NUMBER, TAG, 'Succeeded in starting SpecifiedAbility.');
               }).catch((err: BusinessError) = > {
                 hilog.error(DOMAIN_NUMBER, TAG, `Failed to start SpecifiedAbility. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`);
               this.KEY_NEW = this.KEY_NEW + 'a';
             Button()
             .onClick(() = > {
               let want: Want = {
                 abilityName: 'SpecifiedSecondAbility',
                   instanceKey: getInstance()
           .width('100%')
         .height('100%')
  3. 由于SpecifiedAbility的启动模式被配置为指定实例启动模式,因此在SpecifiedAbility启动之前,会先进入对应的AbilityStage的[onAcceptWant()]生命周期回调中,以获取该UIAbility实例的Key值。然后系统会自动匹配,如果存在与该UIAbility实例匹配的Key,则会启动与之绑定的UIAbility实例,并进入该UIAbility实例的[onNewWant()]回调函数;否则会创建一个新的UIAbility实例,并进入该UIAbility实例的[onCreate()]回调函数和[onWindowStageCreate()]回调函数。
    示例代码中,通过实现[onAcceptWant()]生命周期回调函数,解析传入的want参数,获取自定义参数instanceKey。业务逻辑会根据这个参数返回一个字符串Key,用于标识当前UIAbility实例。如果返回的Key已经对应一个已启动的UIAbility实例,系统会将该UIAbility实例拉回前台并获焦,而不会创建新的实例。如果返回的Key没有对应已启动的UIAbility实例,则系统会创建新的UIAbility实例并启动。
    import AbilityStage from '@ohos.app.ability.AbilityStage';
    import type Want from '@ohos.app.ability.Want';
    export default class MyAbilityStage extends AbilityStage {
      onAcceptWant(want: Want): string {
        // 在被调用方的AbilityStage中,针对启动模式为specified的UIAbility返回一个UIAbility实例对应的一个Key值
        // 当前示例指的是module1 Module的SpecifiedAbility
        if (want.abilityName === 'SpecifiedFirstAbility' || want.abilityName === 'SpecifiedSecondAbility') {
          // 返回的字符串Key标识为自定义拼接的字符串内容
          if (want.parameters) {
            return `SpecifiedAbilityInstance_${want.parameters.instanceKey}`;
        return 'MyAbilityStage';
鸿蒙
说明:
HarmonyOS与OpenHarmony鸿蒙文档籽料:mau123789是v直接拿
  1. 当应用的UIAbility实例已经被创建,并且配置为指定实例模式时,如果再次调用[startAbility()]方法启动该UIAbility实例,且[AbilityStage]的[onAcceptWant()]回调匹配到一个已创建的UIAbility实例,则系统会启动原来的UIAbility实例,并且不会重新创建一个新的UIAbility实例。此时,该UIAbility实例的[onNewWant()]回调会被触发,而不会触发[onCreate()]和[onWindowStageCreate()]生命周期回调。
  2. DevEco Studio默认工程中未自动生成AbilityStage,AbilityStage文件的创建请参见[AbilityStage组件容器]。
例如在文档应用中,可以为不同的文档实例内容绑定不同的Key值。每次新建文档时,可以传入一个新的Key值(例如可以将文件的路径作为一个Key标识),此时AbilityStage中启动UIAbility时都会创建一个新的UIAbility实例;当新建的文档保存之后,回到桌面,或者新打开一个已保存的文档,回到桌面,此时再次打开该已保存的文档,此时AbilityStage中再次启动该UIAbility时,打开的仍然是之前原来已保存的文档界面。
以如下步骤所示进行举例说明。
1.  打开`文件A`,对应启动一个新的UIAbility实例,例如启动`UIAbility实例1`1.  在最近任务列表中关闭`文件A`的任务进程,此时`UIAbility实例1`被销毁,回到桌面,再次打开`文件A`,此时对应启动一个新的UIAbility实例,例如启动`UIAbility实例2`1.  回到桌面,打开`文件B`,此时对应启动一个新的UIAbility实例,例如启动`UIAbility实例3`1.  回到桌面,再次打开`文件A`,此时仍然启动之前的`UIAbility实例2`,因为系统会自动匹配UIAbility实例的Key值,如果存在与之匹配的Key,则会启动与之绑定的UIAbility实例。在此例中,之前启动的`UIAbility实例2``文件A`绑定的Key是相同的,因此系统会拉回`UIAbility实例2`并让其获焦,而不会创建新的实例。
