电流源设计小Tips(二):如何解决运放振荡问题
电源设计应用
454人已加入
  对于工程师来说,电流源是个不可或缺的仪器,也有很多人想做一个合用的电流源,而应用开源套件,就只是用一整套的PCB,元件,程序等成套产品,参与者只需要将套件的东西焊接好,调试一下就可以了,这里面的技术含量能有多高,而我们能从中学到的技术又能有多少呢?本文只是从讲述原理出发,指导大家做个人人能掌控的电流源。本文主要就是设计到模拟部分的内容,而基本不涉及单片机,希望朋友能够从中学到点知识。上次讲到《电流源设计小Tips(一):如何选择合适的运放》,今天接下来看其它部分的学习。
  加速补偿——校正Aopen
  校正Aopen是补偿的最佳方法,简单的Aopen补偿会起到1/F补偿难以达到的效果,但并非解决一切问题。
  如果振荡由于po位于0dB线之上造成,可想到的第一办法是去掉po。
  去掉极点作用的基本方法是引入零点。
  引入零点的最佳位置为Ro,Ro上并联电容Cs可为MOSFET输入端引入一个零点zo。
  但Ro是运放内部电阻,无法操作,因此在Ro后添加一只电阻Rs,并将Cs与Rs并联。
  滤波器
  如果Rs》Ro,则可基本忽略Ro的作用。
  增加Rs和Cs后,会使MOSFET输入端的极点po和零点zo频率分别为:
  po=1/2pi(Cs+Cgs)Rs,zo=1/2piCsRs。
  如果Cs》Cgs,则原有的极点po=1/2piRoCs由高频段移至低频段,频率由Cs、Cgs和Rs决定,而非Cgs和Ro决定,新引入的零点zo也在低频段并与po基本重合,两者频率差由Cgs与Cs的比例决定,因而很小。
  通常Rs=2k-5kOhm,Cs=0.01-0.1uF。
  滤波器
  Rs和Cs将原有极点po移至低频段并通过zo去除。像极了chopper运放里通过采样将1/f噪声量化到高频段后滤除。很多不沾边的方法思路都是相通的。
  由瞬态方法分析,Cs两端电压不可突变,因此运放输出电压的变化会迅速反应到栅极,即Cs使为Cgs充电的电流相位超前pi/2。因此Cs起到加速电容作用,其补偿称为加速补偿或超前补偿。
  很多类似电路里在Rs//Cs之后会串联一只小电阻,约100 Ohm,再稍适调整零点和极点位置,此处不必再加,那个忽略的Ro很合适。
  看个范例,Agilent 36xx系列的MOSFET输入级处理,由于PNP内阻很小,至少比运放低得多,因此后面有一只R42=100 Ohm。
  滤波器
  在此之前,如果看到C49和R39,恐怕很多坛友会很难理解其作用,然而这也正是体现模拟电路设计水平之处。有人感叹36xx系列电路的复杂,然而内行看门道,其实真正吃功夫的地方恰在几只便宜的0805电阻和电容上,而非那些一眼即可看出的LM399、AD712之类的昂贵元件。
  后面两节里还会出现几只类似的元件,合计成本0.20元之内。
  本次增加成本:
  3.9k Ohm电阻 1只 单价0.01元,合计0.01元
  0.1uF/50V电容 1只 单价0.03元,合计0.03元
  合计0.04元
  合计成本:9.46元
  潜在的振荡:运放的高频主极点pH
  通过加速补偿,由Cgs造成的极点作用基本消除。
  然而,0dB线附近还有一个极点——运放的高频主极点pH。
  事实上,就纯粹的运放而言,pH只在0dB线之下不远的位置。与po类似,由于gmRsample的增益作用,pH也有可能浮出0dB线,从而使Aopen与1/F的交点斜率差为40dB/DEC,引起振荡。
  pH的位置比po低,因此gmRsample的增益必须更高才能使电路由于pH而产生振荡,然而gmRsample由于datasheet中没有完整参数,实际上只能大致预测而无法精确计算。因此必须采取一定措施避免pH的作用。
  如前所述,零点可以矫正极点的作用,但有一个条件,除非将零点/极点频率降得很低或升得很高,使其位于远离1/F的位置。
  pH距离0dB线过于近,而且是运放的固有极点,想通过前面类似的方法转移极点位置很不容易。
  如果1/F的位置改变,远离pH,就能轻易解决pH的烦恼。然而1/F决定了电路的输出电流,不能随意更改。
  但如果1/F的DC值不变而高频有所提升,应该可以——这就是噪声增益补偿。
  噪声增益补偿方法来自反向放大器,使用RC串联网络连接在Vin+和Vin-之间。这种方法不建议用在同向放大器,但也不是绝对不可以,只需将RC串联网络的Vin+端接地,并在Rsample上的电压反馈到Vin-之前串联电阻RF即可。
  滤波器
  这个电路在功放里很常见,目的是降低DC误差,但不影响高频响应。此处的作用在于为反馈系数F提供一对极点/零点,从而使F的高频响应降低,即1/F的高频响应增强,实质上使F成为一个低通滤波器,对应1/F为高通滤波器。
  滤波器
  F中的极点和零点在1/F中相对应为零点zc和极点pc,zc=1/2pi(RF+Rc)Cc,pc=1/2piRcCc,两者之间的增益差为1+RF/Rc,从而使pc之后的1/F提升了1+RF/Rc,使1/F远离pH。
  显然,1+RF/Rc越大,zc和pc频率越低,1/F越远离pH,系统越稳定,但也会出现致命的问题——瞬态性能下降。
  如果电流源输入端施加阶跃激励,电流源系统输出端会产生明显的过冲振荡,而后在几个振荡周期后进入稳态。
  原因在于阶跃激励使运放迅速动作,MOSFET栅极电压迅速增大,输出电流Io增大,但体现在Rsample上的采样电压IoRsample受到噪声增益补偿网络F的低通作用,向运放隐瞒了IoRsample迅速上升的事实,即反馈到Vin-的电压无法体现运放的输出动作,从而造成超调振荡。
  虽然超调振荡不是致命的,由于足够的阻尼作用,它总会进入稳态,但超调造成的输出电流冲击却很容易摧毁脆弱的负载,因此仍然不能容忍。
  适可而止,如果1+RF/Rc=2,就给gm的增大提供2倍空间,考虑稍适过补偿原则,1+RF/Rc取3是合理的,对应产生3倍gm变化的电流增量至少需要10倍,足矣。
  即使如此,阶跃响应仍有一些很小的过冲,将在后面解决。
  直流性能是不受影响的。
  实际RF=1k Ohm,Rc=470 Ohm,Cc=0.1uF,zc=1kHz/0dB,pc=3kHz/9.5dB。
  (补充:上一节中的Rs=3.9k Ohm,Cs=0.1uF,po=400Hz,zo=400Hz,由于无法编辑,补充于此)
  本次增加成本:
  1k Ohm电阻 1只 单价0.01元,合计0.01元
  470 Ohm电阻 1只 单价0.01元,合计0.01元
  合计0.05元
  合计成本:9.51元
  第二个输入端
  将之前的补偿元件添加进基础电路,并标注完整的电源。
  滤波器
  看似只有一个输入端Vin,但有前提条件——理想电源。
  此电路共有5个输入端,Vin、Vcc、Vee、Vp和GND。
  1. Vin为设定输入端,自然希望所有系统输出都只与其相关。
  2. Vcc和Vee为运放电源。通常运放只需要5mA以内的偏流,因此只需滤波电容大于100uF既可限制纹波在可容忍的范围内,况且Vcc和Vee一般会有78xx稳压,78xx的纹波抑制能力不低于100倍即40dB,运放本身的电源抑制比至少80dB,因此Vcc和Vee的小幅变化对系统的影响基本可以忽略,即Vcc和Vee可视为理想电源。
  3. GND也是输入端?不错,除非铜的电阻率为0,否则地阻抗会起作用。如果PCB严格一点接地,由于地阻抗造成的问题基本不用考虑。否则,PCB设计不合格。
  还剩下一个Vp,虽然Vp也可由78xx得到,稳压前还可用大电容滤波,但MOSFET是没有电源抑制能力的,因此Vp的波动会通过影响输出电流(一定频率下,系统调整能力是有限的)直接作用在Rsample上,并反应在运放输入端Vin-。
  100mA的电源的纹波问题是容易处理的,如果电流达到A_级别以上,很少有便宜的稳压IC可以处理,虽然LT108x能达到5A,但是在Vdrop不大的情况下,如果Vdrop=3V,一般的小散热器就会力不从心,5A只是瞬间电流储备能力,不推荐连续使用。因此A_级别以上的电源大多直接整流滤波得到,纹波不可小视。虽然理论上2000uF/A的滤波电容已足够抑制纹波,但那是在变压器内阻极低的前提下。更大电流的电源很多由可控硅调压得到,那个纹波就更厉害,即使滤波电容很大,纹波仍可由示波器清晰看到。
  如果Vp由开关电源提供,开关电源工作频率附近的噪声将作为输入信号进入电路。
  如果纹波频率很低,例如100Hz,系统在此频率完全可以应对,但Vp引入的信号(纹波和噪声)通常不是正弦波,而是非对称三角波,上升沿和下降沿分别为电容充电和放电曲线的一部分,富含谐波,而且谐波频率很高,但幅度逐次衰减。开关电源更是如此,由于其工作频率很高,纹波基波幅度已经很大,因此可能造成更显著的问题。
  纹波或其某个谐波通过Vp进入电路后,如果系统在此频率上调整能力有限,将造成输出电流波动(系统无法以足够的速率相应反向调整),并反应在Rsample上,进入Vin-。运放随即调整输出端,但能力有限,输出端尚未调整好,纹波的幅度和相位就可能发生变化,再次通过Rsample反馈到Vin-就可能出现相位裕量不足的情况,从而诱发振荡。
  由电路理论出发,如果系统在某个频率上控制能力(带宽)不足,则无法抑制此频率上的电源波动影响。因此要么提高系统带宽,要么改善电源质量。
  然而,对于恒流电子负载而言,原则上要面对各种电压源Vp,而且大多数是作为中间产品的实验源,性能参差,纹波水平各异。改善电源质量基本是句空话。提高系统带宽对于稳恒用途又实在意义不大,而且造成成本陡增。
  还有一种消极但便宜而且适应性强的处理办法,使运放无法看到高频率的纹波,即积分补偿。
  在运放Vin-和输出端之间添加Rm、Cm串联网络,使Rsample上的电压进入Vin-之前由RF、Rm和Cm进行积分滤波,使输出电流中高次谐波成分无法(或大部分无法)进入运放。对于电子负载,积分补偿更为重要。
  滤波器
  由于RF、Rm和Cm构成积分器,因而称为积分补偿。积分补偿的0dB频率fi0dB由RF和Cm决定fi0dB=1/2piRFCm。
  大于0dB频率的纹波成分受到衰减,直至达到Rm和Cm确定的回转(零点)频率fiz=1/2piRmCm。回转的作用在于不过分降低系统对高频的反应能力。
  0dB频率至少应低于诱发振荡的纹波频率10倍,已达有效衰减。
  滤波器
  很多电路不使用Rm,即没有回转频率。那一定有Cm很小(100pF左右)的前提,否则如果Cm很大,积分频响曲线在高频段衰减过于严重,将造成系统高频控制力下降。对于Vp性能不太好的情况,Cm可能取值很大,因此Rm是必要的。
  显然,积分器0dB频率越低,系统越稳定,但也会由于Rm、Cm和Rc、Cc构成的局部反馈使系统瞬态性能降低,因此适可而止。
  积分补偿没有固定的经验值,如果Vp质量较好,Cm甚至可以降至22pF,反之,如果Vp质量很差(例如电子负载通常见到的情况),Cm可增大至1uF。
  此外Cm的选择还与运放GBW有关,GBW越高(当然要有频率足够高的MOSFET配合),系统对于高频的控制能力越强,Cm可越小。
  Rm决定回转频率,通常回转频率高于0dB频率10倍以上,因此Rm大致为1/10RF=100 Ohm。
  因此,如果可能,一定首先改善Vp质量。
  好在本次只做100mA的电流源,一个7824或LM317就搞定了。在此情况下Cm=1000pF足矣。fi0dB=160kHz,fiz=1.6MHz,160kHz频率以上由Vp造成的电流纹波/噪声可由输出减振器网络消除。
  本次增加成本:
  100 Ohm电阻 1只 单价0.01元,合计0.01元
  1000pF/50V电容 1只 单价0.03元,合计0.03元
  合计0.04元
  合计成本:9.55元
  题外话:
  Rm、Cm、Rc和Cc构成的局部反馈问题至今悬而未决,用拉普拉斯变换,无论如何计算,运放开环直流增益都会下降至(Cs+Cm)/Cm,但实际上直流时电容是开路,运放开环直流增益不受影响。
  滤波器
  也许是拉普拉斯变换对直流力不从心,细细想来,倒是一个简单的问题,1/0不是无穷大,而是没有意义。
  考虑以下的电路,Vin为直流电压,Vout是多少呢?如果用容抗计算Vout=1/2Vin,但实际上Vout=任意值。因为直流下电容没有容抗概念。
  滤波器
  避免轻微的超调过冲和常规电压接口
  由于噪声增益补偿的问题,电流源在阶跃激励下会有轻微的超调过冲,稍严重一点儿在示波器上能看到逐渐衰减的超调振荡。
  虽然不严重,但追求完美即完善细节,尽量做得比对手好一点。
  如果电流源看不到陡峭的上升沿,也就不存在这个问题了。
  蒙蔽它。只需一个低通滤波器。
  恰好正需要一个常规电压接口,0—0.3V估计不是标准的电压,标准电压一般都是2.5V/5V(DAC、基准)或7V(更好的基准)。
  电阻分压降压即可,以2.5V为例。
  (2.5/0.3)-1=7.33,如果对地电阻R4为3.3k Ohm,水平电阻为24.2k Ohm,其中设置微调R2=5k Ohm + R3=500 Ohm电位器,固定电阻R1取值22k Ohm。
  对地电阻并电容C1,获得低通滤波器,转折频率f=1/2piC1(R4//(R1+R2+R3))《zc=1kHz,C1》0.054uF,实际取0.1uF。
  R1和R4影响电流源的温度性能,因此必须使用低温漂电阻。
  滤波器
  此时Iin的影响就应降至最低。
  本次增加成本:
  22k Ohm 0.1% 1/4W 25ppmmax金属膜电阻 1只 单价0.50元,合计0.50元。
  3.3k Ohm 0.1% 1/4W 25ppmmax金属膜电阻 1只 单价0.50元,合计0.50元。
  5k Bouns 10圈精密微调3296电位器 1只 单价2.00元,合计2.00元
  500 Ohm Bouns 10圈精密微调3296电位器 1只 单价2.00元,合计2.00元
  合计5.03元
  合计成本14.58元
评论(0)
发评论
hg4365 2013-01-02
0 回复 举报
学习了,原来以前学的都是皮毛啊 收起回复
elecfans网友 2013-01-02
0 回复 举报
好文章 收起回复
全部评论
