鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
UIAbility组件基本用法
UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文[UIAbilityContext]。
指定UIAbility的启动页面
应用中的UIAbility在启动过程中,需要指定启动页面,否则应用启动后会因为没有默认加载页面而导致白屏。可以在UIAbility的onWindowStageCreate()生命周期回调中,通过[WindowStage]对象的loadContent()方法设置启动页面。
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import window from '@ohos.window';
export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onWindowStageCreate(windowStage: window.WindowStage): void {
    // Main window is created, set main page for this ability
    windowStage.loadContent('pages/Index', (err, data) = > {
说明: 在DevEco Studio中创建的UIAbility中,该UIAbility实例默认会加载Index页面,根据需要将Index页面路径替换为需要的页面路径即可。 开发前请熟悉鸿蒙开发指导文档 :[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md]
鸿蒙
获取UIAbility的上下文信息
UIAbility类拥有自身的上下文信息,该信息为[UIAbilityContext]类的实例,[UIAbilityContext]类拥有abilityInfo、currentHapModuleInfo等属性。通过UIAbilityContext可以获取UIAbility的相关配置信息,如包代码路径、Bundle名称、Ability名称和应用程序需要的环境状态等属性信息,以及可以获取操作UIAbility实例的方法(如startAbility()connectServiceExtensionAbility()terminateSelf()等)。 如果需要在页面中获得当前Ability的Context,可调用[getContext]接口获取当前页面关联的UIAbilityContext或ExtensionContext。
  • 在UIAbility中可以通过this.context获取UIAbility实例的上下文信息。
    import AbilityConstant from '@ohos.app.ability.AbilityConstant';
    import Want from '@ohos.app.ability.Want';
      onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam): void {
        // 获取UIAbility实例的上下文
        let context = this.context;
  • 在页面中获取UIAbility实例的上下文信息,包括导入依赖资源context模块和在组件中定义一个context变量两个部分。
    import common from '@ohos.app.ability.common';
    @Entry
    @Component
    struct Page_EventHub {
      private context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
      startAbilityTest() : void {
        let want: Want = {
          // Want参数信息
        this.context.startAbility(want);
      // 页面展示
      build() {
    也可以在导入依赖资源context模块后,在具体使用[UIAbilityContext]前进行变量定义。
    @Entry
    @Component
    struct Page_UIAbilityComponentsBasicUsage {
      startAbilityTest(): void {
        let context = getContext(this) as common.UIAbilityContext;
        let want: Want = {
          // Want参数信息
      // 页面展示
      build() {
