led应用
电子发烧友网讯:随着节能减排观念的加强,国人对LED的应用越来越广泛,特别是在这个创意无限的时代,自己动手制作符合需求的产品将使我们获得更大的乐趣和成就感;在2012年即将成为过去的节点,电子发烧友编辑为亲爱的读者朋友们送上十大LED灯DIY创意制作,希望能给你在产品研发过程中带来更独树一格的设计灵感。
1、LED光立方DIY
本内容为大家带来了LED光立方制作的全过程,现在只完成了立方体部分,后期会推出”USB在线编辑”功能的立方体和”触摸编辑动画的”立方体,以后的立方体显示无需下载程序到到单片机,甚至支持高级语言编辑动画,也无需其他第三方软件编辑动画(点击鼠标那是个很痛苦的事情),适合业余爱好者。
初装好后,就是这样了:
后面就是美化了,软件调试过后,硬件可以正常工作的话,就开始美化,把线都整理好,用热熔胶固定,在围上护板,把电路遮挡起来。我得承认,我没老外做的好,但毕竟人家用的是16位单片机,驱动方式不一样的,自然电路不一样,这个电路还算是复杂的,不过原理简单,程序设计上也没什么难度。【详情】
2、创意无限:DIY可编程LED小玩具
最近在学习AVR单片机,到处找实例玩。
水平不够,只能先从简单的点LED灯玩起。让LED按照程序的设计,以不同节奏闪烁。并且加入光敏电阻做传感器,实现更丰富的控制功能。
可别小看这点灯哦,耍起花样来还真有一番风味。
先看看成品吧。
文末附LED小玩具程序代码,欢迎大家下载编程代码并DIY制作哦,亲身体验制作的快感。【详情】
3、国外电子鬼才自制超复杂LED咖啡游戏桌
还是借鉴那句话,真的猛士,敢于DIY自己的生活;真的猛士,敢于DIY自己的电子产品;真的猛士,敢于只用导线和晶体管DIY自己的65个微控制器,4096个led,一个二手的LED咖啡游戏桌。这张桌子最强的地方在于4个人可以同时对战,因此,DIY成功以后,它吸引了非常多人的眼球。
DIY说明
这个项目是游戏“乒乓”与一个新的有趣的游戏实现。这个项目的最初想法是设计一个咖啡桌并集成有led灯。我们的设计与互动的发光二极管,对象放在桌子上,他们通常有大约400个led灯…我们觉得简单的交互是不够的,去工作在一个成熟的游戏。作为真正的电子鬼才,我们有义务将游戏控制器采用4个雅达利2600控制器(大约1977年产品)。【详情】
4、LED小夜灯
制作创意小夜灯先上成品图
小夜灯手工制作步骤:第一步:你要准备的
细砂纸。3个5MM LED 。10CM*10CM亚克力板子6块。洞洞板。纽扣电池2个。纽扣电池座2个。轻触开关一个。热缩管。导线。3秒胶水。丙烯颜料。水。
工具:电钻。气泵。钻头。喷笔。打磨头。钳子。小刀。剪刀。
第二步:打磨
将LED和亚克力用细砂纸全部磨砂处理。注意不要用力太大,不然会有划痕。【详情】
5、工程师电子制作故事:旋转LED制作全过程
制作方法:
1.电机的改装
电路的供电和LED 的定位是本制作的一个难点。装在电机上的电路始终在高速旋转,我们就无法使用通常的方法来给电路供电。但我们可以通过对电机的改造来解决。我们都知道,一般的直流电机是线圈作为转子,而永磁体作为定子的。他是通过电刷来实现给线圈供电的,而且直流电机的旋转需要交变的电流,这是由固定在转子轴上的换向器来巧妙的实现直流变为交流的。我们的电路是固定在电机的转子上的,它和转子是保持相对静止的。因此,我们可以从电机的转子中取得电源。方法很简单,也就是从电机的换向器上用漆包线把电引到电路板上,经整流,滤波后给单片机电路供电。换向器上的每个电极什么时候变化,是和电机转子的位子有关的,我们正好可以使用其中的一路信号来给LED 显示的起始位置定位。【详情】
6、DIY充电LED台灯
制作时间:2-3小时
制作难度:★★★★☆
GEEK指数:★★★★★
说实话,这个台灯的制作,倒不是为了什么制作方面的需要,本意是用来做床头灯的……因为我的房间的吸顶灯的开关离偶的床比较远,所以…所以就有了这个想法。但是制作之后,我才发现了它的实用性……真的很有用……特别是之前我经常恨不得把我书桌上的那盏台灯的电源线无限延长的时候……这个小小的台灯,用处多了去了,比如停电时…在客厅的灯光死角阅读南方都市报的时候…做实验时离台灯较远但是又需要高亮度的照明的时候…这小小的台灯就发挥了巨大的作用了……
台灯灯头与底座连接的是一根鹅颈管,直径6mm的。是在淘宝网上买的(万能的淘宝啊……)用了一个500Ω的可调电阻作为调光器。【详情】
7、最具创意LED发明:仿生LED隐形眼镜 虚拟天空
油电价双涨之后,每个人都拿出帐单仔细研究如何省钱,不少人因而决定改用LED灯泡,其实LED技术的功能并不仅止于节能省电,下面几个LED的应用发明,有的走的是实用路线,有的是化科幻电影为现实,也有的是看了让人超傻眼的,不晓得大家最喜欢哪一种呢?
LED虚拟天空
led虚拟天空效果图
有研究报告显示,在日光下工作,可以提高15%的生产力,所以Fraunhofer Institute for Industrial Engineering IAO特别研发出LED虚拟天空面板,以LED灯泡模拟自然天空和日照,取代传统办公室的天花板,藉此营造快乐的工作环境,提高员工的生产效率,而且 LED灯泡的节能效果比传统白热灯泡高出八倍,为企业达到节省电费和提高工作效率的双赢效果。【详情】
8、令人拍案称奇的创意电子设计:风能驱动的LED挂灯
祈·风:风能驱动的LED挂灯
这是一款风能驱动的LED挂灯,它的造型来源于传统的日本风铃,当微风吹过它的时候就会通过摇摆晃动带动微型发电机工作,在黑暗中发出一种幽暗宁静的灯光,在灯的底部还悬挂有一块小型木板,除了装饰外还可以在上面写下美好的祝愿。【详情】
9、炫彩音乐显示器:一个单片机如何控制231个LED?!
所需:红、绿、蓝三色超高亮度草帽形LED灯(21*11pcs),将LED为按红、绿蓝的顺序从左到右插入洞洞板,在洞洞板背面焊接固定,注意焊接时保证LED正面整齐一致,焊接完成后不要剪断LED多余的引脚,将所有LED负极一端向下弯折,并首尾搭接在一起,将所有LED正极向左(或向右)弯折,并首尾搭在一起注意正、负两极的弯折,要使它们保持在两个空间层面,形成立体电路网络,把都有首尾搭接在一起的引脚焊接在一起。。。【详情】
10、鼠标变成验钞器!神奇的紫外线LED灯
鼠标加装紫外线LED灯添加验钞功能,由于工作关系,要用到验钞机,但用的频率不是很高,买新的又没必要,还好自己有点电子方面的小特长来DIY一只。
先来说说优点:第一当然是省下买验钞机的钱了。第二用着方便鼠标总是不离手的,拿起来就用。三么就是改造简单用到的小零件只有一只LED灯管和一只限流电阻。至于开关么我是把鼠标滚轮中键和验钞开关结合在一起了,验钞是只要点住滚轮中键就OK了,缺点么就是只能验验少量的钞票,适合一些个零售业使用,要是万八千的话还是去买验钞机吧,验到你手抽筋的话可没人负责!【详情】
——电子发烧友网整合,转载请注明出处!
