超详细图解雪佛兰Volt电池组管理设计
电池技术
129人已加入
  雪佛兰Volt的核心是复杂的电池管理系统,它保证了多芯锂电子电池块的安全性和可靠性,通用汽车的工程师还建立了一个58%~65%的SoC安全窗口,本文图解雪佛兰的BMS设计。
  雪佛兰Volt的核心是复杂的电池管理系统,它保证了多芯锂电子电池块的安全性和可靠性。该电池块为 Volt的传动系统按需提供电力。在此管理系统中,电池监测板使用2个关键子系统来监测电池芯的状况,并把数字结果发送至一只主处理器,主处理器则会协调系统的运行。一个信号接口将这些子系统隔离开,确保高压电池检测电路与板上通信器件之间的绝缘。
  在给定温度和输出电流值的情况下,锂离子电池在其容量范围的中段维持一个近乎平稳的电压输出-这一特点凸显出了用锂电子电池做动力源的优势,但同时 也使工程师采用简单电池电压测量法,为用户提供电池剩余容量(或SoC,电荷状态)的尝试变得复杂。对于Volt驾驶者,要估算汽车的行程,对SoC的精 确测量是关键。将SoC保持在一个特定范围内,这对确保电池有一个较长的使用寿命也很重要;保持过高或过低电荷状态的电池容易比保持中等电荷状态的电池退 化得更快。
  在Volt中,通用汽车的工程师建立了一个58%~65%的SoC安全窗口。该窗口根据不同的驾驶模式,将正常驾驶模式的下限值设定为SoC的 30%;山路驾驶模式的上限值设定为SoC的45%.当车辆达到接近SoC下限值时,汽油引擎介入,以延长行驶里程。电池接口控制模块板提供所需要数据确 保Volt运行有可靠的SoC.
