定义与特点:
对称式多谐振荡器是一种没有稳定状态,仅有两个暂稳态的电子电路。
它通过电容的充电和放电,使两个暂稳态相互交替,从而产生自激振荡,无需外部触发。
由于其输出的是周期性的矩形脉冲信号,并且含有丰富的谐波分量,因此被称为多谐振荡器。
电路组成:
对称式多谐振荡器通常由两个或更多个相同的电子元件(如晶体管、电阻和电容)以对称的方式连接而成。
在常见的实现中,电路由两个TTL反相器经电容交叉耦合而成。
为了使静态时反相器工作在转折区,具有较强的放大能力,应满足ROFF<RF<RON的条件,其中ROFF和RON是反相器的输入和输出电阻,RF是反馈电阻。
工作原理:
假定接通电源后,由于某种原因使uI1(输入信号1)有微小正跳变,这将导致正反馈过程,使uO1(输出信号1)迅速跳变为低电平,uO2(输出信号2)迅速跳变为高电平,电路进入第一暂稳态。
此后,uO2的高电平对C1电容充电使uI2(输入信号2)升高,电容C2放电使uI1降低。由于充电时间常数小于放电时间常数,uI2首先上升到G2的阈值电压UTH,并引起另一个正反馈过程,使电路进入第二暂稳态。
这样,电路在两个暂稳态之间不断振荡,输出端产生矩形脉冲信号。
主要参数:
矩形脉冲的振荡周期T通常可以通过公式T≈1.4RFC来近似计算,其中R是反馈电阻,C是电容值。
对称谐波振荡器电路
电路图是非稳态多谐振荡器电路。晶体管 Q1 和 Q2 的发射极引线上都有晶体。
40pF微调电容-C5与晶体连接,调节基频,获得3次谐波频率。
该电路专为使用6-20 MHz基频的晶体而设计。该电路的输出频率介于18MHz至60 MHz之间。
应用领域:
对称式多谐振荡器在多个领域都有应用,包括但不限于无线电通信、音频发生器、测试设备等。
在无线电通信中,它可以作为产生高频信号的源,用于射频信号产生、强度测量和信号发射。
在音频发生器中,它可以产生既定频率的正弦波、方波、锯齿波等音频信号,用于测试、音响设计和音乐创作等领域。
在测试设备中,如电路测试仪、万用表、示波器等,它可以产生稳定的高精度信号,用于测试和精确校准测试设备的各项参数。
审核编辑:陈陈
