MAX1725,MAX1726低压差线性稳压器
芯片引脚图
730人已加入
MAX1725/MAX1726是超低电源电流,低压差线性稳压器,旨在为低功耗应用的要求最长的电池寿命。与劣质PNP为基础的设计,的MAX1725/MAX1726s的PMOS通过元素保持超低2μA电源电流在其整个工作范围和在辍学。尽管其超低的功耗,MAX1725/MAX1726具有严格的输出精度(1.5%),并要求只1μF的输出电容,实现良好的负载瞬态响应。这些稳压器有很宽的输入电压范围(+2.5 V至+12 V) ,使他们从两节锂离子(Li +)电池和9V电池供电系统的极好的选择。其他功能还包括电池反向保护,短路保护和热保护。 MAX1725提供了一个可调节的1.5V至5V的输出使用一个外部电阻分压器。MAX1726提供了工厂预设为1.8V,2.5V,3.3V,或5V输出电压。两款器件均采用小巧的5引脚SOT23封装。
关键特性
2μA电源电流
电池反接保护
+2.5 V至+12 V输入电压范围
固定1.8V,2.5V,3.3V和5V的输出电压(MAX1726)
可调1.5V至5V的输出电压(MAX1725)
20mA的保证输出电流
1.5%的输出电压精度
小1μF输出电容
短路保护
热保护
小巧的5引脚SOT23封装
图表
线性稳压器
典型工作电路
