这是一个使用电子线圈的嗡嗡声滤波器电路。使用频率滤波器是一种简单的方法,包括RLC作为电子线圈。
具体频率滤波器见下图
使用RLC的简单特定频率滤波器
我们彻底考虑了 50 Hz 外的滤波频率。我们需要使用等于 10 的 Q 值。而且,电感几乎是 150 uH。这很困难,而且更大。
使用下图中的电子线圈很容易
使用电子线圈的嗡嗡声滤波电路
该电路由两个运算放大器和R2-R5、C2和P1(包括虚拟线圈)工作。电感将发生在 IC1 的引脚 3 处接地。该电感取决于 R2、R3 和 C2 的值(公式为:L = R2 x R3 x C2),还可以调节电位器-P1。
如果该电路调整正确,频率 50 Hz 的衰减将为 45 至 50 dB。这足以用于谐波失真计的衰减嗡嗡声。或嗡嗡声过滤器,用于获取来自电视的音频信号。
所需要的零件
IC1,IC2:LF356A
C1:68n或0.068uF 50V,陶瓷电容
C2a,C2b:150n或0.1uF 50V,陶瓷电容器
C3,C4:100n或0.1uF 50V,陶瓷电容
R1:4.7K 0.25W 电阻容差:5%
R2,R3:22K 0.25W 电阻容差:5%
R4,R5:10K 0.25W 电阻容差:5%
P1:5K电位器
审核编辑:陈陈
