MAX803L,MAX810Z微处理器复位电路
芯片引脚图
730人已加入
MAX803/MAX809/MAX810的微处理器(μP)监控电路,用于监测μP和数字系统中的电源。他们提供优良的电路可靠性和低成本无需外部元件和调整使用时,+5 V,+3.3 V,+3.0 V,+2.5 V供电电路, 这些电路执行一个单一的功能:他们宣称复位信号时的V CC电源电压低于预设的阈值下降,保持它断言至少140ms后V CC已升至复位门限以上。复位阈值,适合与各种电源电压。 MAX803有一个开漏输出级,而MAX809/MAX810有推挽输出。MAX803的漏极开路的低电平有效的复位输出,需要一个上拉电阻器,可以被连接到高的电压比V CC。的的的MAX803/MAX809有一个低电平有效复位输出,而MAX810有一个高有效复位输出。复位比较器的设计忽略快速瞬变的V CC,输出,保证在正确的逻辑状态为V CC低至1V的 低电源电流使MAX803/MAX809/MAX810用于在便携设备的理想选择。MAX803可在3引脚SC70封装,MAX809/MAX810提供3引脚SC70或SOT23封装。
关键特性
精密监测+2.5 V,+3 V,+3.3 V,+5 V电源电压
在整个温度范围内完全规定
可提供三种输出配置
漏极开路低电平有效复位输出(MAX803)
推挽低电平有效复位输出(MAX809)
推挽式复位输出(MAX810)
最小140ms上电复位脉冲宽度
12μA的电源电流
保证复位有效到V CC = +1 V
电源瞬态抗扰度
无需外部元件
3引脚SC70和SOT23封装
图表
MAX810Z
典型工作电路
