71M6103-71M6603隔离传感器IC
芯片引脚图
731人已加入
71M6103/71M6113/71M6201/71M6203/71M6601/71M6603 (71M6xxx)隔离传感器IC使Maxim Integrated的第4代多相表计71M654x片上系统(SoC)能够使用非隔离传感器,例如电阻分流器,无需昂贵的非线性隔离变送器或CT。由低成本脉冲变压器提供隔离,在71M654x和隔离传感器IC之间形成双向数字通信链路。
71M6xxx隔离传感器IC包含22位Σ-Δ ADC、差分输入放大器、精密电压基准、温度传感器,以及电源电压发生器,由71M654x产生的功率脉冲供电。
与71M654x表计SoC配合使用时,隔离传感器IC为单相和多相应用有效缩减了BOM成本,提供前所未有的防磁篡改功能和高度可靠性。
关键特性
2000:1电流范围内,精度高达0.1%
优于IEC 62053/ANSI C12.20标准
分流电阻可低至50µΩ
片上温度传感器,使得71M654x能够进行本地数字温度补偿
22位ADC
利用71M654x通过变送器发送的脉冲供电
3.3mW典型功耗
片上功率监测
工业级温度范围
8引脚无铅(Pb) SO封装
