MAX16961 3A,2.2MHz的同步降压型DC-DC转换器
芯片引脚图
730人已加入
MAX16961是一种高效率,同步降压转换器工作在2.7V至5.5V的输入电压范围,并提供一个0.8V至3.6V的输出电压范围。较宽的输入/输出电压范围,能够提供高达3A的加载电流使该器件理想用于板上点的负载和调节应用。该装置实现了-3.7%/ +2.6%输出误差负载,线路和温度范围。该器件具有一个2.2MHz的固定频率PWM模式,以更好的抗噪声性能和负载瞬态响应,脉冲频率调制模式(跳过)增加效率在轻负荷运行。2.2MHz的工作频率允许使用的所有陶瓷电容器,最大限度地减少外部元件。可选的扩展频谱频率调制最大限度地减少辐射的电磁辐射。 集成的低R DSON交换机在重负载和提高工作效率,使布局更加简单的任务与分立式解决方案。 该器件提供了工厂预设的输出电压或带有一个可调节的输出电压。(见选型指南完整的数据资料的选项)。出厂时的预设输出电压版本,让客户达到-3.7%/ +2.6%的输出电压精度,无需使用外部电阻,而可调输出电压版本提供了灵活设置输出电压0.8V至任何需要的值3.6V使用一个外部电阻分压器。 其他功能还包括8ms的软启动,16ms的电源良好输出延迟,过流,和过温保护。MAX16961可在热增强型16引脚TSSOP-EP和16引脚(4mm x 4mm的)TQFN-EP封装,规定工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
关键特性
小的外部元件
2.2MHz的工作频率
负载点应用的理想选择
3A最大负载电流
可调输出电压:0.8V至3.6V
2.7V至5.5V工作电压
轻负载时的效率高
26μA静态电流跳跃模式
最大限度地减少电磁干扰
可编程SYNC I / O引脚
以上操作AM无线电波段
可用的扩频
低功耗模式节省能源
1μA关断电流
开漏电源良好输出
限制浪涌电流在启动过程中
软启动
过热和短路保护
16引脚TSSOP-EP和16引脚(采用4mm x 4mm)TQFN-EP封装
-40°C至125°C工作温度范围
图表
MAX16961
典型应用电路
评论(0)
发评论
power360 2016-08-20
0 回复 举报
宽电压输入的高压降压芯片模块:1)PE-12V-B4: 输入DC15-380V,输出12V 150mA;2)PI-05V-B4: 输入DC13-380V,输出5V 200mA 收起回复
