使用2N3819FET的音频噪声滤波电路
2N3819是一款通用型N沟道结型场效应晶体管(JFET),其工作原理主要基于电场效应。工作原理如下:
当在栅极和源极之间施加电压(称为栅源电压Vgs)时,会在栅极附近形成一个电场。
这个电场会改变栅极和漏极之间的电荷分布,从而控制漏极和源极之间的电流(称为漏极电流Id)。
如果栅源电压Vgs为负值(即栅极相对于源极为负电位),它会吸引漏极区域的电子,形成一道屏障,减少漏极和源极之间的电流。这是场效应管关闭或限制电流的状态。
如果栅源电压Vgs接近零或正值,这个屏障效应会减弱或消失,允许更多的电流从源极流向漏极。这是场效应管开启或放大电流的状态。
当我们说音频系统中的噪声信号时。每个人都不喜欢它,想摆脱这一切。我也不喜欢他们。但是,我们可以用它来摆脱它。我使用晶体管。因为它很容易找到。而且噪音低。朋友们试着看看下面的电路。
JFET
这是用于滤波频率的噪声滤波电路。通过使用基本型设备,FET晶体管编号为2N3819,而电子部分则为2N3819。它可以使用,节省。通过电路将频率降低到高信号20KHz以上。然后可以很好地应用内部声路,并且仍然具有仍然可以精细装饰过滤器的噪声水平。
审核编辑:陈陈
