基于CD4521和CD4017的心电图模拟器电路
电路的工作原理
该电路由两个标准逻辑IC和几个器件组成。
IC1-CD4521是一种称为24级二进制计数器的CMOS IC。它在计数器中的频率设置为 X1-crystal,频率为 4,194,304 Hz。
CD4017
图2 使用CD4521和CD4017的心电图模拟器电路
IC1 将频率划分为 16 Hz。其输出是输出Q18(引脚10)的方波。
并且,S1b是选择开关,选择IC1的输出频率为1Hz或2Hz的低频。
然后,16 Hz的输出频率是时钟信号。它进入 IC2、CD4017。
其中 4017 擅长十进制计数器电路。接下来,请参阅IC2引脚15处的电路,以在输出10处分频。
之后,第二个信号将被 R3 和 C3 滤波。它们是 IC2 引脚 15 中的尖峰波形。然后,D2二极管将阻断不流入引脚15的负电压。
并且,IC2 将计数到 9 并保持此状态。并且,引脚 11 与引脚使能输入(引脚 13)连接以复位工作。它是 U 形式的波浪条件。
如有必要,您无法找到指定的 Crystal。您可以改用 4MHz,但频率会略微失真。
此外,我们观察输出设备。他们得到 Q1、Q4 和 Q6 的输出信号。
第一个波是一个脉冲,该脉冲已被积分器形式的滤波器转换为P波形。它们包括 R6 和 C4。C4 将从 0V 充电到大约 1V。
对于 T 波形,我们从 R7 和 C4 的积分器获得它。R7 的电阻不到 R6 的一半。Q6的脉冲波形会充电更多。
其中 C4 是 P 波形的 2 倍。C5 和 R10 被置于 2 个波形之间的 R 脉冲中。
然后,R8电阻将电流限制在C5的充电上。同时,D5 允许通过 C R9 和 D3 将电压降至 3.8V。
并且,LED 在 R 波形时闪烁。
然后,通过R13、R14和R15的尖峰波形将根据需要将输出电压转换为1V和1mV。
该电路使用 9 伏电池。并且,电路的消耗率约为2.5mA。
构建之前
我发布这个电路。因为医疗的好处。但我根本没有尝试过。所以我无法确认它是否有效?我真诚地道歉。
好吧,朋友们,你很聪明!你想为每个人尝试一下。
我建议您将零件组装在通用 PCB 上。然后在组装后检查所有错误。接下来,将接线连接到示波器,将电池线连接到电路。刚才已经使用心电图模拟器了。
组件列表
电阻器 0.25 W 5%
R1:1M
R2:3.9K
R3、R4、R12:100K
R5:18K
R6:680K
R7:330K
R8:3.3K
R9:2.2K
R10:47K
R11:560K
R13、R14:10K
R15:150Ω
容器 C1:82pF 50V,陶瓷
C2:22pF 50V,陶瓷
C3:0.22uF 63V,聚酯
C4:0.47uF 63V,聚酯
C5,C6:0.33uF 63V 聚酯
C7:0.1uF 63V 聚酯
半导体
D1、D2、D4:1N4148 0.75A 100V_Silicon二极管
D3:LED_in 超亮型
D5:齐纳Diode_3V 500mw
IC1:CD4521__CMOS 4级分频器
IC2:CD4017__DECADE计数器/分频器IC
其他
S1:DPDT 中的滑动开关 – 双极 – 极,双掷。
BT1:9 伏电池
X1:Crystal__4.194304 MHz
审核编辑:陈陈
