使用施密特触发器的简单VCO电路
振荡器或频率发生器,最常用的是NE555或晶体管或各种栅极。输出频率设置取决于电阻或电容,以及使用晶振控制或频率到电路。频率发生器将看到具有电子电路中常用的设计,特别是数字电路。
这是使用施密特触发器的简单VCO电路,如图1所示,是使用74HC14IC的压控振荡器(VCO),IC内部包括多达6个施密特触发器,但仅应用一个也可以是电压的频率控制器。
图1中的脉冲信号波形,在A点,输入电压从0V开始。当电压信号进入输入或使用电压控制-VC,或在A处电压上升时,逆变器的输出将为“高电平”。
VCO电路
电容器C1将通过电阻器R1充电。但是,当电压上升到触发到逆变器栅极的最大值或电压VT+时,逆变器输出的VT+将变为“低”,C1将通过R2和二极管D1放电,这是在短暂的范围内。
电阻器-R2影响控制电压-Vc、电容器-C1的频率,逆变器的特性会影响输出的脉冲频率宽度。控制电压和输出频率之间的相关性,如下表所示。电路电源为+5伏,电压控制在3.5-12伏范围内,频率输出为1.28kHz至10.1kHz。
VCO电路
图2:使用Schmitt触发器的VCO组件布局
组件列表
电阻器,尺寸1/4W+5%
R1:100K
R2:1K
电容器
C1:0.01uF50V聚酯
半导体
D1:1N4148,75V150mA二极管
IC1:74HC14,六角倒置施密特触发器
其他
穿孔板
审核编辑:陈陈
